Topic: pomoc oko oplate katamarana (Read 7269 times) previous topic - next topic
duzina modela je 700mm sirina 240mm visina bez kabine 90mm
kostur broda je tezine oko 340g moj sljedeci plan je kupiti furnir debljine 0,7mm obloziti kostur broda nakon ceka bi bio plastificiran i lakiran dali je to ispavno???
molio bi pomoc slika je ispod pa da se bolje vidi o cemu se radi
Odg: pomoc oko oplate katamarana
Može i balza. Mekša je od furnira i lakše se obrađuje, a ionako ga misliš plastificirati pa ne smeta što je mekana. Plastificiraj epoksidnom smolom, ne poliesterskom jer se poliesterska s vremenom odvoji. i Svakako iznutra premazati epoksidom...
Lak ti u tom slučaju ne treba, samo ga obojiš.
Slažem se u svakom slučaju ti je jednostavnije raditi sa balzom... uzmeš 1 ili 1,5 mm ..
ja obično stavljam 2 mm.. Manje treba stakla, a i kruća je pa bolje "pegla" liniju oplate.
jer iz zadra sam a odi od materijala nema nista :( a furnira sam nasa u sibeniku ali cu ih ponovo nazvati i pitati za bazlu hvala decki vidim da nisam bio daleko sa svojim ideama :)
pogledaj u Bauhausu drže balzu, ako si dobre sreće nađeš ju..
ako nema da se i sa furnirom lijepo raditi samo treba više vremena i strpljenja..
ako radiš sa tankim furnirom reži ga u trake i tako ga po dužini lijepi i preklapaj ga u dva sloja..
nakon toga ti ne treba ni plastika, nakon lijepljenja brušenje i eventualno malo prekitati ako imaš većih oštečenja( mješavina ljepila i fine piljevine) od istog furnira te nakon toga prelakirati bezbojnim lakom ..
dobiješ lijepu strukturu drva..
lp....
znaci po odgovorima sam vidio da bi bilo dosta stavit oplatu od balze opiturati i dobro lakirati i to bo trebalo dobro zabrtviti trup od prodiranja vode unutar prupa ako se odlucim na tu tehniku jeli moze neko reci koju boju i koji lak
trebao bi dobaviti balzu debljine 1mm ovih dana
sto se tice brtvljenja to stima.. jedino balza ti je mekana pa ce ti trup brzo biti izgreban. Ako već nećeš plastificirati stakloplastikom barem prvi sloj premazi epoksidom jer ćeš tako barem malo otvrdnuti... ili preko balze naljepi jedan sloj furnira. i onda je dovoljan lak.
Lak uzmi neki nitro, ako ga uspiješ nabaviti.... ili neki poliuretanski premaz.
a nema druge nego baciti dva sloja plastike :) i lipo to sve opiturati i risio sam sve probleme mozda budem ima malo tezi brod ali ce bar biti ka ledolomac :))) ako bude malo tezi zavidam mu jaci motor :)
Ma to ti je najbolje... a i ne smeta malo težine, bolje će "ležati" u zavojima. :)
netocno je da nece povuci vodu osim ako se ne plastificira, znaci staklena vuna preko balze , smola i  bar 2 sloja pa pobrusit i onda lakirat tek ili eventualno balzu premazati epoxijem tipa west ali onda treba 7-8 ruku da bi dovoljno  impregniralo i zastitilo balzu (ja sam na podvodnu pusku stavio 9-10 slojeva westa prije nego je isla u more)
 tocno sto kazes dva sloja plastike pokitati i piturati u bude to onda raketa.... mozda mi pitanja jesu bedasta ali u ovom sam pocetnik nemili ovo mi je prvi model koji radim tako da ulazem puno nade u njega  ;D
Evo ti moj prijedlog a ti kako hoces,
Plankiraj sa Balzom 1.5mm ALI ne mekom,nesto tvrdjom,
zatim uzmi Staklenu Tkaninu 40gr. Maksimum, polozi preko Modela i to uvijek komade u cijeloj duzini i ide preko dva Polja jer tako mozes dobiti cisto i bez Falti,(prethodno Nitro lakom sa umijesanim Mikrobalonom premazati)
mazi preko Tkanine ali Epoxy razrijedi sa Methanolom inace ce ti biti predebelo,sam Epoxy ne donosi cvrstocu nego samo Tkanina,
ako zelis idealnu povrsinu,navuci sa mekanom Japan Spahtlom ali samo da popunis Pore Strukture Tkanine i to Epoxy i Mikrobalon ili Erosil,
nakon Slajfanja,dva puta sa bezbojnim najbolje Nitro Lakom umijesan Mikrobalon,
Povrsina  STAKLO a poslije ovoga Lakom u Boji na bazi Poliuretana.
Ili  se obrati Dex - u njegovi Trupovi Camaca su MERCEDES !
Poz, Iv
Poz, Iv
neki kazu da plastificiram odma na drvo a ti mi sada govoris da prvo drvo namazem ??? odi mi ima puno stranih pojmova
