Topic: Exceed G2 ili Walkera #36 rotiranje oko osi? (Read 2137 times) previous topic - next topic
Pomoć molim,
nabavio sam rabljeni Exceed G2 raptor. Gotovo identičan Walkera #36 heliću.
Problem je slijedeći:
Nekontrolirano se vrti oko svoje osi. I to poprilično brzo. U smijeru kazaljke na satu.
Mislim da je problem negdje sa repnim servom ili manje vjerojatno sa žiroskopom.
Kad inicijaliziram žiroskop /bez da motor radi/ i zakrećem rep lijevo/desno - ništa se ne događa a pretpostavljam da bi repni rotor trebao "kontrirati".
Ručicama na daljinskom mogu kontrolirati /zakretati/ repni rotor.
Treba mi, dakle, pomoć kako da nekako kalibriram, postavim u početni položaj (ili što već treba napraviti) taj repni rotor/servo.
2. nabavio sam servo HXT900 i kad njega priključim umjesto originalnog na preni rotor iz njega se svo vrijeme čuje nekakvo zujanje ali bez zakretanja. Zakretanje radi s ručicama. Ovo nije prioritet ali možda može pomoći u dijagnosticiranju problema.
Eto.. pomažite ako možete. :(
Hvala
P.S.
Ako ima tko iz ZG voljan pogledati i pomoći savjetom... bio bih zahvalan.
Odg: Exceed G2 ili Walkera #36 rotiranje oko osi?
kako si ti to opisao meni smrdi na ziroskop
probaj napravit reverse na ziroskopu
a evo i link doslovno imas sve zivo kako ustimat heli kako sastavit itd
pa mozda ima i tu rjesenje za tvoj problem
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
još jedno pitanje:
Pokušavam podesiti pitch angle ali kad to podesim da su mi na "0" stupnjeva kad je throttle stick u sredini - onda mi se izgubi "blade tracking" tj. lopatice glavnog rotora nisu u istoj ravnini? Ima netko ideju ili savjet kako da to riješim?
Koliko sam shvatio oboje podešavam sa istim linkovima?
