Topic: 23.10. 2011. Okupljanje povodom 10 godina postojanja Modelarskog Centra Varaždin (Read 70509 times) previous topic - next topic
23.10. 2011.
Modelarski Centar Varaždin povodom 10 godina postojanja na letjelištu u Iliji organizira modelarsko druženje, naravno pozvani su svi!
počinje se od jutra, a završava se ??
tokom dana bit će razne "mini tekme", zadaci sa modelima, možda i pokoji kombat  ;)
svi koji dolaze i planiraju provozati model, neka jave koji model ide u zrak, opremu koju koriste(2,4Ghz ili neka navedu kanal ako koriste 34 ili 40Mhz) da kontrola leta odradi posao  :)
ovisno o prijavljenim modelima formirat ćemo i "natjecateljske kategorije" tipa lov na balon, let oko prepreka, FPV prikaz na telki, FPV  oko prepreka.... i sve drugo kaj nam padne na pamet  ;)
Na roštilju bude mnogo čevapa sa svom pripadajućom opremom, kestena također,  a bude i dovoljno cuge..... cijeli dan
"upad" za ovo gore je 20kn, simbolično tolko da klub ne bankrotira  ;)
Također su pozvani svi modelari ako imaju nešto za prodati od modelarskih stvari da ponesu, izlože, prodaju ili trampaju  :)
evo toliko za sad, detaljniji planovi i raspored slijede ovisno o broju sudionika,
pa molimo da nas obavjestite kolko vas dolazi, klopa, leti i ostalo..... da znamo planirat
možete javno na temu ili privatno preko poruka.....
ili mobitela..... ako znate brojeve članova  ;)
moj broj je: 098 955 20 66 - Denis
Pozdrav od svih iz MCV-a
Odg: 23.10. 2011. Okupljanje povodom 10 godina postojanja Modelarskog Centra Varaždin
za sad izgleda jako, jako optimističan broj ljudi a tek je prvi dan najave  ;)
kud bas na rodjendan moje zene :'(
raspravljali smo oko takmičarskih kategorija....
evo nekih koje se planiraju.....    ako imate prijedlog, ideju ili bilo kaj, slobodno napišete  :)
1.   bušenje balona na štopericu
balon sa helijem(crveni) na visini cca 10-15m(još budemo odredili) na običnom šivaćem koncu(da ne smeta modelu), modelar stoji na jednoj od 4 točke po želji koje su na zemlji oko modela(ovisno o suncu i vjetru, može birati) udaljene od balona cca 20-30m(još budemo odredili)....
model poljeće po želji iz ruke modelara ili sa piste..... cilj je probušiti balon čim prije, vrijeme se štopa i zapisuje na ploču...
vrijeme ide od kad modelar baci model iz ruke ili od kad se model odvoji od piste.... do trenutka puknuća balona.....
ako se konac prereže to se ne broji, balon ide u nebo i takmičar slobodno pokušava probušit balon i dalje  ;)
2.  let oko 3 balona na vrijeme
 - 3 balona sa helijem drže šarenu traku napetu, visina cca 15m, potrebno je raditi određeni broj krugova (5-10 budemo odredili.. ovisno o broju ljudi) sa vanjske strane trokuta koji budu označavali baloni, bit će par sudaca koji budu provjeravali da model slučajno nije prošao sa krive strane balona odnosno trake....
ako se fula krug, odreže traka od balona ili probuši balon, čorak....
3.  skupni race oko 3 balona na vrijeme
broj krugova za svaki model bude brojao sudac dodijeljen za taj model, masovan istovremeni start recimo 5 modela max. odjednom i deri
4.  let slalom oko prepreka( baloni)
let slalom oko prepreka i između prepreka(2 horizontalno razapete trake širine piste između koje je potrebno proći) ....
opcija na vrijeme i masovan start....
5.  1 model(easy cub ili nešto slično) vuče za sobom na traci (cca 7-10m) 1-2 balona sa helijem cilj je pogoditi balon ili odrezati traku.....
   samo masovan start  ;)
6. kombat zagi sa trakama pričvrščenim na vrhove krila....
svaki takmičar počinje sa trakama iste duljinesam ih pričvršćuje na svoj zagi.....
radno vrijeme odredimo.......   dovoljno da svima izgura baterija.....
cilj je sletiti sa čim više traka na svojem modelu...  napravimo neki virtualan "ring"  recimo 10m u širinu i max recimo 75m u visinu.....  u kojem se zagiji moraju kretati za vrijeme radnog vremena, tak da se takmičari ne razlete po nebu, kaj nema i baš nekog smisla
to je za sad otprilike to kaj se ima u planu....
takmičari mogu sudjelovati sa modelima po želji bilo u borbi sa vremenom ili u masovnom startu, no imajte na umu da masovan start znači jako veliku šansu za sudarom u zraku pa molim da u tim kategorijama sudjelujete sa modelima koji vam nisu dragi, s kojima se možete rastati....
ako bi bilo velike razlike u brzini modela takmičara(oko utrkivanja) možemo napraviti mali i veliki krug za race, tak da nema prednosti brzi pred sporijim modelom....
takmičar može biti svatko tko se pojavi sa modelom, piloti sami biraju kategoriju u kojoj se takmiče i broj kategorija u kojima sudjeluju
a organizatori će naravno smislit neke nagrade za pobjednike ovih vrhunskih disciplina  ;)
svaka disciplina koja vam padne na pamet, prijedlog ili bilo kakva ideja je poželjna.....
potrudili budemo se da osiguramo mnogo balona sa helijem tak da zabava traje i traje  ;)
u vezi multirotora.....
ako se skupi dovoljan broj ljudi sa multirotorima bušenje balona i trke se mogu organizirati i sa tim letjelicama.....
a ako se skupi dovoljan broj FPV modela(aviona i multirotora) također mogu pasti trke i na taj način.....
probali budemo dovuči nekoliko TV-a na livadu, agregat imamo tak da bi svi sudionici mogli u živo gledat ono kaj pilot vidi na naočale... tek tolko da stvar bude zanimljivija.....
 :D :D   nisam mislil da tvoja žena puno jede  :D :D
samo da bude dosta svega za jedan lijepi nedjeljni piknik, pa dodatni članovi obitelji nisu problem  ;)
na žalost termin smo odabirali tak da svima iz kluba paše tak da nas bude i više nego dovoljno da odradimo druženje kak spada.....
šteta kaj si spriječen, ali ak se kaj promjeni ili se odgodi rođendan od žene,  navrati  ;)
da ne ispadne da nekog diskriminiram.....
Helići su također dobrodošli, može biti i neka kategorija s njima !!!
dobrodošlo je sve kaj leti i pada, zabave nikad dosta, ak nemate model, možete bacat pikado strelicu u balon :)
ništa nije isključeno  ;)
a gdje je točno taj teren tj. letjelište ????
ko leti visoko , nisko padne
Kobec kaj ti peš v zagorje na meting, poveč ti meni
a i lepo prosim da me nazoveš
0958440990
još je prerano za neke vremenske prognoze za 23.10.
nadamo se lijepom vremenu  :)
broj ljudi koji planira doći je prilično velik, nas iz kluba bude 15-20, i nadamo se da bude nas dosta da odguramo dan do kraja ;)
prosil bi da najkasnije do četvrtka (sutra tjedan) javite kolko vas planira dojti i kolko ima letača koji očeju bušit balone ili obavljat ostale aktivnosti u zraku i sa čime.....
brojka nam je jako bitna da znamo osigurat hranu i da znamo osmislit neki letački program
jer velika je razlika ak se najavi 100 ljudi a dojde duplo, dapače bili bi presretni, ali bi i šteli biti spremni da možemo nahranit sve koji dojdu.... niko nesme ostat gladan  ;)
zbog velikog interesa... za balončičima u zraku......   pojedinačan start pa štopanje svakome posebno mislim da bude otpalo...
recimo da bi tu opciju zamjenilo ovo:
-  2 balona udaljena cca 30-40m, svaki takmičar ima svoj balon i svoje mjesto za stajanje, takmičari idu u duel, istovremeno poljetanje i ko prvi probuši svoj balon....  prolazi prvi krug i tak dalje.....  bude ždrijeb parova tak da bude sve pošteno......  nema favorita, nema nositelja ždrijeba..... svi u zdijelu pa izvlačenje....
uglavnom princip ispadanja jer at the end there can be only one  ;)
ako bude potrebe (veliki broj letača) lako složimo 2 "terena za duel" pa definitivno nebu dosadno, jer u svakom trenutku bude nešto za gledati u zraku  :)
evo, ima još vremena da oslobodite nedelju 23.10.
i još jemput prosim da najavite svoj dolazak do četvrtka 20.10.
može PP na forumu, porukom na mob ili pozivom......
098/955 20 66
Denis
evo, polako se organizacija privodi "kraju"
drugi tjedan bude zanimljiv za MCV :)
riješit ćemo zaštitnu mrežu za sada je najizglednija opcija 4m visoka i 50-65m duga.....
tak nam odgovara zbog položaja piste, da ljudi budu sigurni, pista slobodna, i užitak gledanja maximalan  :)
....modeli nisu igrčke, a pogotovo ovo izgleda da nebu samo modelarsko okupljanje nego pravi mali miting  ;)
Počašćen sam telefonskim pozivom organizatora no pošto je moja godina proizvodnje dosta stara a glede vrem. prognoze bojim se da nebum došel. jučer smo tu u samoboru letjeli,(robi i ja), kod vjetra južnog od 30 do 80 km na sat. bilo je jako turbulentno no uspjeli smo odletjeti 4-5 letova a da nikakvu štetu nismo imali. hoću reći da smo qvotu za ovaj mjesec i zimu koja dolazi , ispunili.
ako bu vrijeme dalo želim vam ugodan dan a biti će još prilike za druženje
boris
