Topic: hakiranje futaba fx14 (Read 2323 times) previous topic - next topic
hakirao bi gore navedenu stanicu pa me zanima ima li tko kakvu shemu jer je ja na netu nemrem najti
Karlo. 098-711-540, Sisak
Odg: hakiranje futaba fx14
Imam istu stanicu i ja gledam neki DIY modul na 2,4 Ghz. Našao sam kak je lik haknuo FX18 koja je jako slična (radio dio barem), čekam da naručim sa HK DIY modul i prijemnik pa krenem. Kolko sam skužio imaš 3 žice sa spojiti, napajanje i signal. Kod naše stanice se spoji napajanje direktno na radio dio, a signal tam di ide žičica na antenu. Jedino gruntam kak spojiti neki prekidač da palimi gasim 2,4 jer imam dosta prijemnnika na 35MHz pa da koristim i jedno i drugo.
hakirao sam do sada nekoliko stanica ali kod ove je dosta toga na tiskanoj pločici ( modul , campac i utičnice za svićeve) pa se neda jednostavno odvojiti ( izolirati) modul od ostatka. Mislim da griješiš ( bez uvrede, to je samo moje mišljenje, neka me iskusniji u tome slobodno isprave) jer nigdje nisam našao da se pulsni kontakt (signal) spaja na antenski izlaz nego na utičnicu za simulator). Radi se o tome da nije problem staviti 2,4 modul, žica na bateriju, žica na nulu i impuls na 2,5 utičnicu, ali bitno mi je kako isključiti mhz modul da istovremeno emitira, a da ne odlemljujem razne komponente. Čak ni vađenje kristala ne riješava problem do kraja.
Ne znam kak je kod tebe al meni napajnje RF modula ide preko crvene  icrne žice koje idu sa glavne ploče (ispod baterije), moja pretpostavka je kad na toj žici (+) napraviš prekid na radi RF dio. Jedina caka da onda nema ni signala na trener konektoru. Meni je trener port zalemljen na isti vod na pločici s kojeg ide kabel na antenu, tak da malo razmišljam kak sve uglazbiti da radi i 2,4 GHz i 35MHz. Budem probao poslikati.
Pardon kolega sad sam malo bolje pogledal, jedan spoj sa 2,5 jack-a ide na prekidač trener-student, moram pogledati sutra na poslu sa osciloskopom kaj se događa, pa javim. Drži fige da je to PPM signal.
Našao sve kaj treba, pošaljem na mail  8) . U biti vrlo jednostavno onome tko zna bar malo elektronike. Nakon prerade radi u oba spektra, i 2,4GHz i 35MHz, pale se i gase kako zatreba tako da se mogu koristiti stari prijemnici na 35Mhz ;D .
haknuo , ali je sada stvar samo na 2,4, nije mi se dalo kemijati, stvar jednostavna jako, Tomi thx, puno si pomogao.
