Topic: ucvrscivanje servo-a na zagija (Read 4008 times) previous topic - next topic
kako ucvrscujete servo motore na zagija
ja sam izrezao kockicu balze zalijepio za stiropor i na to servo zalijepio sa obostranom ljpljivom trakom ali to opet nije cvrsto,mrdaju se
kako vi to radite?
Odg: ucvrscivanje servo-a na zagija
pištolj za vruče ljepljenje, 5 min epoksi
možeš i "na knap" izrezati rupu, pa ga samo uglaviti unutra i zaljepiti preko trakom
Napravil sam mali nosač od špera,izrezal rupu u krilu,zaljepil i to je to.
Možeš napraviti rupu u krilu tako da ti cijeli servo ide unutra.
Obljepi ga sa salotepom pa ga unutra zalijepi ljepilom.
Robert
hvala decki ovo omotat sa selotejpom i zaljepit mi se cini ok pa cu probat tako
Izrežeš rupu u stiroporu (lemilica, dremel, skalpel, kajgod) i zaljepiš servo. Mi smo koristili nekakvo ljepilu za stiropor koje se koristi u građevini, bijele boje i kad stegne je lijepo gumenasto a dosta čvrsto. Naravno pazi da ne dođe u getribe i da se servo ruke slobodno okreću
ovo sa selotejpom mi se vise svidja posto jednog dana kad budem ga vadio mogu odlijepit i ne bude sav od ljepila
prvi zagi kad sam slagao sam sa uhu ljepilom lijepio servoe i jedva ih ocistio  ;D
Ma to je zagi, leti i bez serva  :D
Da ali ako naleti na drvo više neče letit. :(
Rupa na knap i sa gornje strane ljepljiva traka, tak radim i dan danas a zagiji lete.
Prvi put sam stavio termo bužir i servo dobije "gaće"
tako obučenog ubacim ga u tijesno isječenu rupu u krilu i osiguram sa malo vrućeg ljepila
preko toga ide traka u boji i niš se ne vidi :)
U zadnje vrijeme, okrenem ljepljivu traku naopako, da ljepljiva strana ude vani, i omotam servo.
Tako ga opet stavim u rupu i zalijepim ljepilom i prekrijem trakom u boji.
Kad vadim servo, samo rasječem traku i eto ga, ko da je sad iz HK
ja na kad su serva 9 gramska u pitanju kapnem sa dvije strane malo pu maxa i kad on rasiri to bude sasvim cvrsto a nije problem kasnije za skinut i ocistit servo
