Topic: apsolutni pocetnik  (Read 9493 times) previous topic - next topic
Odg: apsolutni pocetnik
tako je. :)
ali koliko para tolko muzike. ;)
evo par koncept-skica od 3 primjerka
prvi inspiriran f117, zapravo je vise iz glave al sam gledao i proucavao f117icu
docimer mi je pilot pa mi je malo pripomogao i dao savjete neke vezane uz polozaje i nagibe krila i aerodinamike itd..
drugi isti model ko prvi samo sa ostrijim krilima
ovaj je inspiriran jednim modelom aviona od papira sa elementima onog gornjeg
jos imam u glavi jedan model skroz drukciji od ova 2, pa kad se budem onda odlucijo od tih koji cu pravit detaljnije cu u 3du razradit avion sa svime, kakav bi trebo bit u stvarnosti
a dotad cu nekog zagija ispilat  ;)
za modeling -3
za render isto -3
za texturiranje se vidimo na popravnom (citaj di su texture i materijali) ;D  ;D  ;D
salim se malo
prelistaj samogradnju neki dan sam naletio na preko 1500 nacrta za downloadat
sigurno ces naci neki model koji mozes izradit slican ovim tvojim
Ovaj sa špicom mi je super, barem neće odskakivati po zemlji s kamerom na njemu , već će se sam zapiknuti u zemlju.
Po meni sve što si naveo je izvedivo i vjerujem da ne košta 5000kuna, ali kako Diogen kaže, bilo bi zgodno proučiti teme na forumu da dobiješ sliku o tome što za početak treba da složiš uopće jedan avion koji leti i koji ti upravljaš sa zemlje.
A nakon toga (neko vrijeme) razmišljati o F117 (leteća cigla) pogonjen s EDFom upravljan preko laptopa s FPVom i uz to sve u krugu 200metara. Teško! Izvedivo ali po meni za prvi avion teško! Zaista simulatori i slične stvari su super ali realnost je na livadi. Ili gdje god.
Po meni vidi se da si nešto upućen u tematiku ali proući još o brushless motorima lipo baterijama , kamerama, i dućanima i cijenama gdje se to sve nabavlja. kako god za ne tako općenita pitanja, ljudi su ti ovdje predpostavljam na raspolaganju. A i ako negdje se s nekim nađeš, saznati ćeš u sat dva , koliko na ovom forumu u tjedan dva.
*usput koji su to profili krila? izgledaju stvarno čudno. Kao stirodur zbrušen s napadne ivice. Mislim da bi trebao staviti neki profil krila a ne zaobljenu plohu.
slab je render pa se nevidi dobro, al kad budem vise poradio na jednom bolje ce se sve vidjet
inace znam sta sve treba ic u jedan avion od elektronike, al neznam koje tocno jacine itd.. u biti konfiguracija
al listam sve polako i vec imam siru sliku o tome, kasnije cu sve vamo napisat pa da vidim misljenje
inace zivim u vinkovcima a studiram u zagrebu, tak da bi mogo doc jednom negdje di se bude to odrzavalo u zgu da malo pogledam
a sto se tice elektronike, jel se sve nabavlja preko neta ili ima negdje u zgu di se prodaju te stvari?
http://img198.imageshack.us/img198/4448/img3398a.jpg
evo ovo su stvarcice koje vec imam, pa neznam jel tu sta od pomoci
sta se tice letenja, kuzim princip iz kojejkakvih simulatora i igrica sa avionima, samo bi mi trebalo malo prakse , jer drukcije je ipak uzivo sve to
   kolega odakle si točno iz vinkovaca..ja imam probleme kao i ti ali moji su vezani uz brodove.. isto sam iz VK
