lijepi brod, stvarno si se potrudil....
po videu mi zgleda prelagani jer se odvaja od vode......
samo ti to natovari još i po mogućnosti nabavi jači motor, bar 1,5kW
kod klasičnog trupa, duboki V ili plitki linija do koje čamac sjedi u vodi je otprilike zadana....
no kod ovakvih tipova čamaca vidim da ljudi dosta "filozofiraju" sa masom....
pa čisto jedno laičko pitanje:
zakaj čamac nemre biti prelagan, tj. zakaj može biti pretežak?
ako čamac ima dosta snage da propisno izglisira, dodatna masa ga samo čini stabilnijim? jesam li u pravu .... ili ?
jer logika mi govori ako je prelagan takav tip čamca kak je toto napravil puno se lakše odvaja od vode pogotovo na valovima....
a ako je čamac prespor, nutra je preslabi motor
tak da mi nije jasno čemu jako lagani čamac koji se jako lako prevrne, jer realno 1,4kg je jako malo i pri velikoj brzini čamac sa takvom površinom skoro da bi letel
tak da osim ako se model misli koristiti na 100% mirnoj vodi gdje bi minimalna masa uz savršeno postavljen CG imala smisla, ne vidim razlog pri šparanju mase.....
osim da model spada u neku takmičarsku kategoriju gdje je svaki gram bitan, no to ovdje nije slučaj......
