Topic: hitec mjerač struje, kako to radi? (Read 2319 times) previous topic - next topic
Odg: hitec mjerač struje, kako to radi?
Krug je feritna jezgrica koja služi kao transformator, prolaskom struje kroz žicu baterije koja je provučena kroz jezgricu inducira se napom u zavojnici koja je zaštićena crnom plastikom. Taj napom se pretvara AnalognoDigitalnim pretvaračem u  neku korisnu digitalnu informaciju koja se ptetvara u ampere i šalje gdje već treba.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
ok, thx
nije isto ali mslicno sto znaci kod struje mv/C?
Nece bas raditi ko transformator, jer ovdje se radi o DC struji, to ce biti feritna jezgrica ali sa rascijepom u kojem je Hall effect senzor, vise na  http://scienceshareware.com/how-to-measure-AC-DC-current-with-a-hall-effect-clamp-.htm
Točno!
Za razumjevanje načina mjerenja objašnjenje je više nego dobro.
Pri izmjeničnim strujama i potpuno točno, kod itosmjernih struja stvari su drugačije samo u elementu osjetila ali princip je isti
Sad kad si načeo temu red je da čovjeku objasniš princip rada Hallovg efekta te tehnologiju izrade senzora i način na koji se upotrebljava u sklopu koji je pokazan na prvom postu. Mislim da će ti novizagi biti jako zahvalan na novo stečenim znanjima, o elekrtotehnici i tehnologijama u njoj.
@ blackbird  mv/C ili točnije mV/oC  naziva se temperaturni korficjent, a toje promjena napona u milivoltima za jedan stupanj Celzija
Koristi se za opis ovisnost elektroničkih komponenata na promjenu temperature.
Eagle Tree PRO
e j***t ga sad, pita covjek da mu se objasni, stavio sam link, a sta je red i koja je tehnologija izrade hall senzora nemam pojma,
jesam nesto krivo rekao?
