Topic: mjesanje digitalnih i analognih servoa (Read 3649 times) previous topic - next topic
dali je preporucljivo ovo gore iz naslova
na dubinu bi stavio malo bolji digitalni servo
a na elerone i rudder analogne
posto su mi rekli a i logicno je da ako ti rudder ili eleron crkne mozes sletit ali ako dubina crkne sliejdi crash
Odg: mjesanje digitalnih i analognih servoa
Točno tako, najbolji dokaz Murpyevog zakona, u toku leta, zdanja tri otkaza serva bila su mi baš na horizontalcu !  :)
E sada odgovor: možeš miješati, ali pazi ako ti analogni servo dtoji u blizini digitalca, moguće su smetnje: meni se znalo dogoditi da bi npr. HXT900 u blizini digitalca totalno poludio, vjerojatno je u pitanju tzv 'radijativna' smetnja.
No kako se radilo o svjetski popularnom smeću zvanom HXT900, mislim da je dovoljno da dobro provjeriš i ako je Ok, vozi Miško !
Ako ideš na FBL, nemoj to raditi, jer se određuje puls za sve servoe na ciklici, tako da bi trebali biti identični...
ne ne ovo je za avion  :)
@diogen/Damir
do sad sam koristio na zagiju i deproncu (yak-u) hxt900 i nikakvih problema
ali opet svi vicu ma ne te hxt losi su tamo vamo,pa sam mislio posto imam jedan digitalni malo bolji stavit ga za dubinu i ove dr na ostalo te hxt900
probat cu sve to pospajat pa vidjet kako se ponasaju servoi ako bude problem aonda sve digitalno nema druge
Gle, svako ima pravo na svoje mišljenje o HXT900 ma kakvo ono bilo. U 100 % slućajeva znanje je posljedica iskustva, ( ionako se rodiš samo sa znanjem sisanja  :D ) a moje iskustvo sa HXT900 je ovakvo: vrlo grubi , skokovi t i nelinearni raster kretanja, overshot vidljiv čak i 'golim okom', pretjerana svojstva snage (čak i na 5,5 V), elektronika koja lako crkne ( 4 komada u par godina korištenja), osjetljiv na bliska elektromagnetska polja, a u njegovj klasi od 2,5 do oko 3 $ imaš puno boljih servača čak i sa BB i to na HK gdje se i kupuju . K tome, cijele ove sezone (7 takmićenja, sve skupa 24 takmičara 8 startova po tekmi) imali smo samo jedan slućaj zatajivanja servača - pogodio si, bio je to HXT900 kolegi Nenadu !
Mislim da mnogi hvale ovaj servo po inerciji - nisu probali bolje pa nisu osjetili razlike.
Već za 5-6 baksi može se dobiti jeftiji njegov ekvivalent u digitalnoj izvedbi ili u izvedbi sa metalnom getribon, ako želiš i jedno i drugo, onda je donja cijena nešto ispod 10 $.
Ja zaista ne mogu shvatiti kako modelari mogu imati model vrijedan nekoliko stotina kuna, uložiti u njega i lijepi broj sati  i onda još uvaliti unutra HXT900 tvrdeći da svi koriste taj servo i da je OK. Ima jedna poslovica o tome, ali je malo prosta..  :D
Želim ti puno uspjeha u kompletiraju jedrilice i puno uživancije u letenju iste !
EDIT: evo primjer servača koje rado koristim umjesto HXT900:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10344
-svaki nabavljeni testiram, tko želi vidjeti kako, neka potraži 'diogen151' na jubito
kad sma narucivao te hxt900 gledao sam to ovako
ma radim yaka od deprona ako padne iskruzim si drugog i to je to pa kao necu neka skupa serva jer mi netrebaju za taj avioncic
onda sam radio zagija pa sam imao jedan pa kao necu mjesat serva uzet cu hxt
a naravno necu uzimat samo jedna kad vec narucujem uzet cu ih par komada
i tako se to vremenom nakupilo
koje preporucujes umjesto ovih hxt900? mg90s? nesto dr?
zahvaljujem na savjetu  ;)
