Topic: throttle hold nakon rada motora? (Read 2755 times) previous topic - next topic
Upalim stanicu T9x ukljucim trottle hold, upalim model sve ok ( motor ne radi bez obzira na palicu gasa)
ugasim th. hold zavrtim motor radi leti smanjim gas ili sacekam da stane,
upalim ponovo th. hold i umjesto da se elisa ne vrti motor se zavrti i radi lagano ( a zelim da ne vrti),
trebam li aktivirati BREAK ON na ESC ili !?
Odg: throttle hold nakon rada motora?
obavezno upali kočnicu na regleru.  :)
koliko sam ja skužio, tebe buni to što ti na tlu prop stane kada oduzmeš gas, a u zraku kada model leti ne.
throttle hold samo drži gas na nekoj vrijednosti, bilo 0% ili xyz.
ali ne može zaustaviti prop ako nije upaljena kočnica.
a nekada ni kočnica ne pomaže ako je prop veći ili pak brzina leta.
probaj cimnuti model malo da stalira na visini, onda bu se zaustavio prop sigurno,
pa ga i kočnica lakše drži zaustavljenim dalje tokom leta (ako to želiš)
Koliko sam proba na drugim stanicama trottle hold služi jedino da motor ne krene u trenutku paljenja stanice ako je ručica u području gdje bi motor morao raditi.
Sve ostalo se događa negdje drugdje Tomislav_ZG ti je objasnio sve o kočnici.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Pokusat cu s kocnicom,
treba mi da dok baratam s modelom na zemlji da ne reagira na gas, radi sigurnosti.
Radi dok ne ugasim  th. hold, nakon sto se barem jednom zavrti s gasom, ponovo paljenje throtl holda umjesto da ostane motor nepokretan/zakljucan zavrti lagano.
Tvoja želja neće biti uslišana, za sad nisam ni na jednoj stanici vidio takvu funkciju. Model mora poletjeti sa zemlje znači da mora pokrenuti motor na zemlji. Ni stanice od 2000€ neznaju kad ti želiš pokrenuti moror a kad ne, one jednostavno slušaju što im narediš. Drugi je par rukava u trenutku paljnja.
Eagle Tree PRO
Niste se skužili...
Koliko sam shvatio, tebi ne funkcionira TH nakon što se jednom ESC već armao. To 99% znači da ti vrijednost throttle holda nije dobro podešena, stavi ju na 0% ili čak u -.
Nakon toga će ti throttle hold raditi, ako je dobro podešen throttle range na ESC-ima (primjetio sam da ekipa to baš i ne radi  ::) )
a si napravio throttle range na ESC-u? Jel ima to uopce?
ček ne kužim se previše u heli.. ali nedavno sam kupio esc koji ima, te neke setup-e za heli.. od onih da im podesiš start, da ne može na ful gas prvih 15-ak sekudni pa ubrzava itd...
ali definitivno bi trebao podesiti throttle range kod inicijalizacije esc-a da zna gdje ti se palica na stanici nalazi.
Drugi throttle hold me podsjeća na cut-off switch , tj. da možeš prebaciti switch na stanici i da tada palica gasa ne reagira (radi sigurnosti), a tek kad prebaciš switch da ti se aktivira i palica gasa.. to recimo ja koristim na svim modelima..  (jednom sam se skoro obrijao pusher propom ;) )
Skuzio sam da T9x ima th hold i u minus pa sam s 0% prebacio na -30% ( moguce da je krivo/priblizno odredio th. range pa je 0% u stvari lagani gas - ili da ESC korigira th range u radu).
To bi moglo biti to, jos cu testirati, bilo kasne jucer navecer pa nisam stigao do kraja provjeriti.
Ima li T9x Cut off?
Ali ni to nije rješenje jer ti očito nije dobro podešen throttle hold.............  ::)
Rjeseno, problem je los th. range na ESC, no s - % vrijednoscu th. holda sve ok.
Sada radi kako treba, kad je th. hold aktivan motor ne mrda mrdao je palicu gasa ili ne.
Hvala na sugestijama.
