Topic: Naravno da i večeras ne uništavamo servo... (Read 24247 times) previous topic - next topic
0 Members and 8 Guests are viewing this topic.
Odg: Većeras uništavamo servo...
hehehe....kao da sam znao da će se najjeftiniji servo pokazati vrlo izdržljiv! Sinoć sam par puta bacio pogled i servo je radio kao švicarski sat. Ipak nisam mislio da će izdržati toliko.
Ja sam glasao za dodavanje dodatne težine za daljnje testiranje iako mislim da to sada neće biti baš "fer prema servu"  :D zato što sada više nije novi. Ali nema veze, zanima me kada će riknuti....
Vlatko
Te servoe sam ugradio na svoj dvokrilac... dosad su prošli nekoliko kreševa, dvaput su se namočili pri slijetanju na vodu i dalje rade kao i prvi dan. Bučniji jesu u usporedbi s drugima, al to nije problem...  Definitivno sam za test sa većim opterećenjem...
Bolje sa istim opterećenjem da se vidi koliko će vremenski izdržati.
Jasno je da bude sa većim opterećenjem brže otišel i onda niš neznaš. A sa istim opterećenjem se bude znalo koliko dugo radi pod tim opterećenjem.
ok, a svrha testa je vremensko trajanje serva ili njegova primjena u nekom modelu?
Recimo da postoji određena šansa da taj servo ne krepa ni nakon 20 dana neprekidnog testa iz raznih razloga.. nije se pregrijao, mali je žilav i baš mu se to sviđa.. itd...
Ima li taj test neke stvarne testove poput... nekakve preciznosti, habanje zubčanika, centriranje, test potenciometra..
ili npr.. kako će preživjeti neko simulirano ponašanje u zraku, npr. obrušavanje u punoj brzini, kratko podnošenje opterećenja koje može biti i iznad nazivnog, trzaje.. itd.
U usporedbi sa kojim servom pa čak i kvalitetnijim se uzimaju rezultati kao relevantni? Pouzdanost u radu nakon opterećenja, jitteri, trzaji serva, smetnje koje radi na ostala serva ako postoje itd...
Recimo crash je stavio dosta dobar opis testiranja tog serva. Trebalo bi to malo začiniti.. manji naponi veći naponi.. opet mislim da nije isto ni primjena tog serva.. da li će to biti neko kormilo, stajni trap ili elevon servo. opcije su brojne..
Diogen je testirao taj jedan servo i već je prošao 3 satnu torturu. Taj servo nije više nov i odradio je dio posla.
wora jel ima sad smisla takav servo podvrgnuti nekom drugom testu? Koliko ti podaci budu relevantni.
Ak imaš kutiju takvih servača daj ih Diogenu na testiranje ili ih sam testiraj. Čovjek o svom trošku testira servo na opterećenje i zanima ga koliko će dugo trajati, izdržati svejedno. Meni su Diogenovi pokusi zanimljivi ako niš drugo. Ne treba tražiti dlaku u jajetu.
@Wora:  yes, opcije su brojne kao i zahtjevi koje predlažeš. U biti da bi odgovorio na barem dio tvojih pitanja, trebao bi mi reprezentativni uzorak sa definiranom frakcijom odabiranja da onda mogu i izračunati standardnu devijaciju rezultata za recimo habanje getribe, ili pak promjenu nekog drugog svojstva, očekivani vijek trajanja pri tim i tim uvjetima, vjerojatnost pogreške, termički drift nekog svojstva..itd. možemo izmisliti što god hoćemo.
Ovaj test se opisuje ovako: tect cikličkog opterećenja (12 punih ciklusa u minuti) RC serva HK15178 sa 200 gr na 1 cm od osi rotacije, pri napajanju od 5 V.
Loša strana ovog testa je da se potenciometar igetriba  troše linearno (što u praksi nije slućaj - troši se više u sredini).. a dobra strana je da se može procjeniti otpornost elektronike pri zadatom kontinuiranom opterećenje (termička svojstva).
Što će prije crknuti, mehanika ili elektronika ne znam.
Ovakve testove uradio sam za nekoliko tipova servača, uglavnom za one koje ugradjujemo u F5J-N modele - tamo je odnos težine prema drugim svojstvima kritičan i nisam htio riskirati. Rezultati su poznati mojoj MAKT ekipi....
Što se tiće tvojih prijedloga -keep going, pratim kako ćeš to istestirati !
Ako niš drugo ja bi takav servo stavio na svog depronca jer ak je odradil ova 3 sata pod tim opterećenjem dokazano je da more mali potegnuti. Još me zanima koliko dugo bi on tak mogao po tim opterećenjem.
Ako se promjeni opterećenje to je onda drugi test sa već polovnim servačom.
Stavi ga na još jedan trosatni test pa da vidimo more on to ponoviti. Pa onda ponovo i tak dok ne stane jednog dana  :)
Zapravo, kad bolje razmislim.. ovaj test je sasvim u redu takav kakav je. Pokazao je da servo ima što ponuditi za cijenu od ispod 2 dolara... Ja sam ih uzeo par komada jer me isto zanimalo može li ga se za išta iskoristiti.  Hvala Diogenu na ovom testu.
A servo po toj cijeni je ionako potrošna roba i ionako sumnjam da bi ga netko ugradio na neki skuplji model, a za manjeg depronca poput mog bipija je sasvim zadovoljavajući. Ovim testom netko tko tek počinje s ovim hobijem ima povratnu informaciju da će model izdržati do prvog kršenja.... a nakon udara stradavaju i skuplji servoi.
@all
dakle sve što me zanima.. gdje takav servo koristiti i koji je rezultat tog testiranja..  da li je rezultat testa da je to sasvim pouzdan servo?
npr.
Servo je super, može se koristiti na svim aplikacijama kao i x skuplji servo ili ne?
Servo odgovara onim specifikacijama koje su napisane na HK_u ili ne ?
Vjerujem da i u HK-u imaju nasumični odabir serva za QT koji se štancaju na istu ili sličnu foru..
eto.. da preskočimo predugi uvod.. ja testirao na tri hitec HS 82 MG kako se ponašaju kada su natopljeni u vodi na nekih 5-10 minuta.. rezultat testa, ako nemaš remote switch da ugasiš napajanje sigurno pregara elektronika serva. Na kiši i snijegu rade besprijekorno.. u riječnoj vodi pregaraju 3/3.
Ja čak mislim da većina tih servoa u praksi može ispuniti specifikacije s papira, ali ih hebe kontrola kvalitete, kupiš 20 i većina će ih biti izvrsna, ali 2-5 će ih vjerojatno biti u banani.
Na jeftinjara modele tipa zagi i depronci staviš ono kaj ti je najjeftinije ili trenutno pod rukom, dok na neki bolji model nikad ne bih stavio neko kinesko "smeće"
Pa to je ono šta mene zanima kod bilo kakvog testiranja..
npr. kupio sam 5 od 5 rade 3 a dva trokiraju...
ili.. servo ne odgovara specifikacijama... radi bezprijekorno na manjim opterećenjima.. pa sasvim dobro može poslužiti kao rudder na modelima do npr. 500 grama.. i sl.
Kupio sam za probu dvije corone DS939MG, stavio sam ih u mirage-a čiji je AUW 700grama, oba rade bezprijekorno već peti šesti let, ružno buče kao i svaka korona, ali eto mogu se koristiti kao elevon servo za modele do 700 grama sigurno.
od dva kupljena oba rade.
da se ne bi krivo razumili.. imam dosta depronaca napravljenih za iživljavanje gdje me ne zanima da bacim 20-30$ po servu i da ih razbijam skupa sa modelom.. ali isto tako do sada sam kupio samo 2 para korona.. jer mi se prvi servači ne sjećam se koja korona.. nisu svidjeli jer su bili totalno ne precizni i svaki bi se malo centrirao, malo ne bi pa bi se nakon sekundu dvije centrirao.. itd..
Pongra i ja smo dosad nakupovali hrpu HXT-a za Zagije i depronce i svi rade, ne rade savršeno (malo pizde oko centra, ali to je možda i do Turnigy 9x), ali činjenica je da za malo više love možeš kupit stvarno pošten servo. Recimo Power HD digitalci mi se čine prva liga
@all
Diogen radi test za sebe i za što mu već treba takav servo a dijeli sa nama tijek testiranja i rezultate.
Ti bi da napravi test i za tebe da vidiš rezultate koji tebe zanimaju?
@all
Ovo je bio test HS 82 MG
za ugradnju u neko plovilo ili ronilicu?
@all
Aha.. to je neki private secret test? sorry mislio sam da svekoliko modelarsko pučanstvo treba dobiti neki zaključak da li da bacaju svoje pare na to ili ne..
@all
Test je za Polaris, znači i letjelicu i plovilicu i ponašanje u nesretnim okolnostima kada ga inverted spustiš na vodu, a negdje se potkrade rupa kroz koju ulazi voda.. dakle sasvim realan scenarij iz stvarne upotrebe. eto uštedio sam svekolikom puku nekih 60-ak dolara da ne moraju testirati sami. Uzorak 3/3.
Motor i potenciometar rade i dalje bezprijekorno. Šerafi koji drže servo su uhvatili malo hrđe.
Usput sada testiram kako će se ponašati elektronika od HTX900 serva dok pokušava pogoniti motore i opterećenje na getribi, pot-u i motoru od HS82Mg servu.. za sada radi super, odlično se centrira i ne pregrijava se.
Iz ovoga "za sada" mogu zaključiti da elektronika od HTX900 i nije nit nešto posebno nit nešto loša, očito su driveri i potenciometri kao iz getriba napravljeni od nekog low cost materijala. I ako se zamjene sa kvalitetnijim komponentama mogu sasvim dobro poslužiti.. Čak me navodi da neki HS55 servači koji nisu zadovoljili Hitec ljestvicu testiranja završavaju sa naljepnicom htx900.. no ovo ipak nije znanstvena činjenica već puko  nagađanje..
Zanimljivo za dodati je da je najvjerojatniji uzrok taj što u trenutku namakanja, servo elektronika  ili pot dobije pop**ditis i drajva servo u krajnju točku čineći tako najvjerojatnije elektrolizu umjesto okretanja motora i tako sve dok pametniji ne popusti i završi u dimu.
Vjerujem da će svako naći neku korist za sebe u Diogenovom testu. Ako niš zabavu.
Nego ovo sa namakanjem elektronike i servača je zanimljivo. Ja osobno izbjegavam jer trtarim kad su struja i vod u blizini.
Jasno da se nađu servači u svakakvim primjenama i uvjetim. Jesi servače na neki način zaštitio prilikom testova sa vodom?
Ako jesi jel ima kakve koristi od toga?
