Topic: Naravno da i večeras ne uništavamo servo... (Read 24251 times) previous topic - next topic
Odg: Naravno da i večeras uništavamo servo...
Reply #60
Nije crko niti većeras...nastavak sutra ako stignem:
3 sata na 200 grama
4 sata na 300 grama
4 sata na 450 grama
.što sada.. ovaj servo kao da je miljenik ovog Flyfreaka  :D , moramo mu otvoriti account !
Reply #61
3 sata na 200 grama
4 sata na 300 grama
4 sata na 450 grama
Zasluzio je da bude pomilovan i da se obustave daljne Torture,
tako lijepi jeftini Servac a toliko Mucen !
Iv
Reply #62
Vi kako hocete, ali ja sam narucio 10 komada  :D :D
Reply #63
ako veceras prezivi treba ga uokviriti i staviti na zid
Reply #64
Ide veča težina ili se povečava brzina? Možda da sad staviš 200g i malo povečaš brzinu.
Ako opet odradi sve težine sa novom brzinom nemre se reći da nevalja.
Servo je odradil šiktu i jedan prekovremeni sat  :)
Reply #65
brzina bu samo ubrzala trosenje, a ocito da je malo djubre izdrzljivo i to se dokazalo, zato predlazem da se poveca tezina.
struja zakon, nitro USTAV
Reply #66
sorry an off topicu ali
sta im znaci te oznake npr 1.6kg-cm  2.2kg-cm? itd.
stalno citam i susrecem se s tim oznakama a nemam pojma sta tocno to znaci
Reply #68
hl25 hvala  ;)
Odg: Naravno da i večeras ne uništavamo servo...
Reply #69
Testiranje je završeno većeras, modelarsko pučanstvo može odahnuti !  :D :D
Servo je preživio, rezultati mjerenje su ovdje:
-dead band je oko 5 mikro/sec i nije linearan (analogni servo)
-centriranje je odlično bez i sa opterećenjm od 200 gr  s greškom oko 1 stupanj
-struja u mirovanju: 5 mA
-struja bez opterećenja u sweep testu bez opterećenja < 60 mA
-struja u sweep testu (20 ciklusa u 1 min) i opterećenju sa 200 gr =< 150 mA (važno za BEC)
-stalling struja (držanje polugice prstima) oko 600 mA
e, sada ono najvažnije...
-Stalling torque  950 gr na 1 cm, nakon 4 minute stalira uz 530 mA i temperaturu kučišta od 40 C !
Svi testovi rađeni pri naponu od 4,92 V
Prilažem i nekoliko fotki: kako izgleda test-poligon, izgled servo elektronike, izgled getribe nakon testiranja (nema vidljivih oštećenja), pogled na potenciometar (izgleda mi OK).
Reply #70
i konacno pitanje nakon testiranja dali bi ga vi stavili u svoju joticu ?
Ali, bez odgovora pre velik mi je ili pre tezak  :)
Test je pokazao da nema puno mana, uvjek postoji losa serija jer se masovno proiizvodi a kontrola kvalitete je relativno slaba kod tako jeftinih proizvoda.
konacni zakljucak (ili ti gnojenje) je ?
Reply #71
Ja ću definitivno pokušati sa ovim servom. Kod sljedeće narudžbe ću si naručiti par komada, pa da vidim. Ovaj se pokazao i više nego kvalitetan. E sad, kod ovako jeftinih serva nikada ne možeš biti siguran hoće li te zapasti baš neki koji ne valja.
U svakom slučaju mislim da vrijedi pokušati.
Reply #72
i konacno pitanje nakon testiranja dali bi ga vi stavili u svoju joticu ?....
....konacni zakljucak (ili ti gnojenje) je ?
U joticu ... NE!
... jer izdrzljivost je samo jedna od pozeljnih karakteristika serva... ostale karakteristike , centriranje, rezolucija, brzina , snaga, getriba  etc....
Testiranje na to nije odgovorilo, ali to mu nije bila niti namjera. Ali za parkije, zagije i ostale jeftinjake, dapace. Kupis deset (18 $) 7-8 ispravnih i to je to ...
Reply #73
Da nije bilo ovog testiranja, nikada ga ne bih ni kupio a kamoli ugradio. Nakon svega, stavio bih ga u nekog depronca. Meni modeli padaju zbog neznanja a ne zbog elektronike :D
Reply #74
Amater total.. potpisujem sve navedeno.. A i pokazao mi se bolji nego hxt 900.
