Topic: Pomoć oko v-tail mixera (Read 2206 times) previous topic - next topic
Uzeo sam u Hobbykingu Turnigy V-tail mixer ultra-small.Kad spojim serva na njega i upalim stanicu on radi pokreću se serva ostavim li stanicu da miruje upaljena serva sama zatitraju iako ja ništa ne diram pomak je oko 1mm gore-dole
Odg: Pomoć oko v-tail mixera
provjeri si kontakte na konektorima.. ja sam uzeo neki hobbywing al mislim da je to isto samo drugo pakiranje.. i na vtail kontaktima na jednom je povremeno prekidalo..
da..da...sad sam se i ja sjetio...i meni je to radilo...ali zato sto sam imao stanicu od 35MHz...od BigLame...pa prijemnik s te stanice zna poslat struju na servace...tako mi i na helicu reagira...cuje se i vidi se kako elisa zatitra...i to pogotovo ako mi je stanica bila blize modela...zato sam kupio stanicu 9X...i vise nikakvih problema.. ;D
Turnigy 9X
Mislim da nije u stanici problem probao sam spoit serva direkno na prijemnik bez mixa  i serva miruju ,izgleda da su mi uvalili loš mix.
Taj mixer po defoltu trza sa nekim sistemima... imao sam ga na Zagiju u kombinaciji sa HK T6A i tamo je konstantno treperilo ali letecem krilu to gotovo pa nije smetalo i dalo se BP letjeti. Zanimljivo u kombinaciji sa Spektrumom taj isti mixer mi nije trzao  ::)
s Discussiona od proizvoda
if it shakes then your servos maybe drawing to much power through the mixer or the same with digital servos
probaj s drugacijim servom ako imas razlicitih
ako je problem u previse struje
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uploads/836644097X99990X4.jpg
prebacis crvenu napon preko v-mixera
you need to use a voltage limiter. I had the same problem, but it was because the v-tail was getting 6v.
ako imas volje probati napajati preko baterije a ne ESC/BEC da vidis s manjim naponom jel zuji
