Topic: pozdrav i molim savjet (Read 22919 times) previous topic - next topic
Odg: pozdrav i molim savjet
Reply #45
netražim ja da on probija zvučni zid. nego stvar je u tome da ja tebe ništa ne razumijem i da sam ja početnik u ovome.krenio sam od nule.sve što znam sam sam pročitao na forumu ,a nema mi ko pokazati.praksa i teorija su nebo i zemlja.   ja neznam koji punjač može koje baterije puniti?   koji motor može na koji esc itd.šta bih sad trebao kupiti jedno 10 esc-a ,baterija,motora pa da se učim i kombiniram. ako može pomoć može ako ne opet hvala.   :)
Reply #47
ako je bolje 2 onda cu 2. a ako je dovoljan jedan jači i ako može dobro poterati onda jedan ti odluči :)
nije mi bitno da mi dugo traje vožnja ako može 15 minuta super. ako nemože kupim 2 baterije i stvar rješena.
mjesta za elekrtoniku imam38cm x 13 cm dubina 12cm točna težina ovakog kakav je na slici + poklopac je 490grama   i trebam ga obojat. nebih bojao dok sve ne završim.
voda gdje ga mislim puštat minimalno je pola metra na više
punjač je znači rješen kupujem taj.   kolega nemaš se šta ti brinuti ako nebude išao naj naj bolje nema veze prepravit cemo ga.
nego da sam ja to sam kupovao bilo bih da se ne slaže ništa s ničim.pa bih vjerovatno bilo da sve moram ponovo kupovati.
  hvala ti na odgovoru i pozdrav :)
Reply #48
evo slika
Reply #49
Iz slike vidim da moras ici sa izvedbom sa jednim motorom...
To je kod katamarana malo zeznutije jer mraš ići duboko sa propom da ti prop ne vuče zrak pri vožnji.. inače ta se pojava zove ventilacija i umanjuje korisnost propelera.
Trajanje baterije od 15 minuta i nije baš mala za brze glisere. Trajanje baterije ćeš dobiti tako da ćeš kapacitet baterije ( u mAh,a to ti je onaj veliki broj na bateriji ) podijeliti sa maksimalnom strujom motora max current. dobiveni broj pomnozis sa 60 i dobijes koliko minuta voznje imas na raspolaganju... naravno nije točno u sekundu, ali orijentacijski  to je to....
W sad krecemo sa odabirom  setupa....  Mislim da ti za tvoj camac nece trebati veci propeler od 40mm. to nam diktira gdje cemo postaviti osovinu...
Daklem uzmes nacrt na kojem ti je pogled na camac sa strane... i na 45 mm od dna povuces crtu. To ti je linija vrha propelera....
ONna 25 mm od te crte povučeš još jednu.... to ti je linija osovine...
 to cena sluziti za provjeru..... i pripremu....
e sad.. treba odabrati motor... ići ćemo na vodom hlađenu verziju pa odabiremo jedan inrunner promjera 20mm...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4491__KDA_20_40_31Turn_L_Brushless_Inrunner.html
uz njega nam treba košuljica za hlađenje, recimo:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12688__Water_Cooling_for_20_size_motor.html
Prema motoru odaberemo esc.. znaci ovaj motor vuce 10-tak ampera... pa cemo uzeti esc od 30 da smosigurni i da se ne grije posto strujanje zraka u camcu nije kao kod aviona...
Recimo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7377__Turnigy_Marine_35A_Brushless_Boat_ESC.html ovaj jos ima i hladjenje vodom....
e sad kad imamo motor i prop.. odaberemo bateriju... znači ako nam motor vuče 10 ampera, a cilj je 15 minuta onda nam treba baterija od  minimalno 2000 mAh
Recimo da nam je to pocetni setup.  sad lijepo treba sa hobbykinga poskidati tezine komponenti i probati u camac potrpati sve to da vidis kako sroji u vodi....
trebao bi plutati iki ravo ili sa malom "zategom" ( krma vise u vodi od pramca)
onda u nacrt sa strane postavis "motor na mjesto gdje si ga smjestio u trpu.. i spojis linijom mjesto osovine motora i onu liniju osovine propelera tako da ti nova crta sjee liniju osi propa negdje 5-6 cm iza krme camca.
Nastavak sutra.....
Reply #50
hvala ti puno na objašnjenju sad mi je dosta toga jasnije.
pa nemora baš bit 15 minuta može i manje.ja sam mislio ako može 15 da ce to biti odlično ali nije uvjet.šta misliš o ovoj bateriji dali može ta na taj esc i motor i naravno na onaj punjač?
http://www.rcmonstershop.com/index.php?route=product/product&path=38&product_id=204
  ili ipak neka druga ali netreba biti ništa jača.
 što se tiče propelera dali bih mogao ići 45 jer mi je danko poslao tablicu pa mi se čini to isto ok. opet kažem da neznam  i da ti odlučiš to je samo prijedlog po toj tablici.
motor KV       težina motora       propeler fi       težina čamca kg       dužina čamca
2300        250-320g               42-45                  <=2                           600-700
1840        250-320g               45-48                  <=2.5                        600-700
1533        280-380g               45-50                  <=2.5                        700-900
  i dali bih i za njega dao link isto sa HB?ako mozes naci neki od aluminija,ili od nekog metala samo da nije plasticni.treba mi još osovina ,kardan i kormilo ?
šta kažeš za ovo kormilo,   dali e bit dobro?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12704__Long_mount_Rudder_.html
pozdrav i još jednom hvala  :)
Reply #52
mislim da će ti ovo drugo biti prekratko...
Reply #53
propovi mogu i prema tvojoj tablici.....
Reply #54
kako misliš kratko?nece icu dovoljno u vodu ili ce bit preblizu brodu?jel između ona 2 je razlika 2 mm.     ma prop nek ide koji ti kazeš i izabereš ja sam samo dao prijedlog a ipak na tebi je da odlučiš. a mozes staviti 2 ,3 kom pa cu ja vidit koji je bolji i opet dobro ionako nisu skupi. samo kako da znam koja osovina može ici.  za bateriju dali mogu onu ili ?
pozdrav
Reply #55
naravno ako ti se da i ako imaš  vremena :)
Reply #56
baterija moze ona.. ali mislim da ce ti biti jeftinija i brze stici ako ju uzmes sa hk-a....
e sad.. osovinu uzmi krutu...i vidi u kojim duljinama ju imaju...  gledaj da bude po promjeru kao sto ti je osovina motora...
Reply #57
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12925__Boat_Shaft_Sleeve_255mm.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12271__Shaft_and_Prop_set_4mm.html
jel bih pasalo šta od ovoga i ovaj prop na to   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12697__40_Prop_Metal_440.html   ne razumijem i moš ga j....
evo ovako            :  punjač        http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html
da kupujem          :  baterija      http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9274
                            :  esc             http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7377__Turnigy_Marine_35A_Brushless_Boat_ESC.html
                            :  servo          http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9438__BMS_617DMG_HS_V_Fast_Digital_Buggy_Servo_MG_6_8kg_10sec_46_5g.html
                            :  motor         http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4491__KDA_20_40_31Turn_L_Brushless_Inrunner.html
   :  košuljica za hlađenje          http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4491__KDA_20_40_31Turn_L_Brushless_Inrunner.html
                            : kormilo                    ?    ako može ovo     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12704__Long_mount_Rudder_.html
                            : osovinu kardan prop        ???
Reply #58
gle.. kod propa samo trebaš paziti da ti može na osovinu....
Inače kod propelera imaš dvije dimenzije koje određuju performanse.. to su ti promjer i korak....
korak je broj koji govori koliko bi se prop "uvrnuo" u vodu za jedan okret.  Kao vijak u drvo.....
Naravno prop ne napreduje toliko jer voda nije drvo... :)
Uglavnom.. veći korak.. veća brzina....
Veći promjer veći potisak...
 Ovo ostalo može.. s tim da može ono drugo kormilo.. nisam vidio prvi puta da su iste dubine....
Reply #59
znači paše i osovina i propeler i ono što osovina ide u to ? neznam kako se zove(piksna, vodilica ili košuljica NP).. tako cu onda i naruciti  i to je to onda.  :) :) :)
  crash puno ti hvala.   isto hvala: novizagi  ,  dankopermozer  , toto i ostalima koji su mi pomogli i savjetovali me. nadam se da cu se i ja vama oduziti.
   pozdrav
