Topic: Cime krpati elapor (Read 4992 times) previous topic - next topic
Cime krpati elapor
Jucer ujutro sam uspio pretvoriti moj easy glider u hrpu dijelova, prednji dio trupa je smrvljen, vise manje sve dijelove sam pokupio, stavio u kipucu vodu da se isprave, poljepio ih i to ne izgleda toliko lose, samo mi fali par komada pa me zanima koji materijal mogu koristiti kao zamjenu za elapor, gledao sam obicni stiropor, al on mi se cini previse mekan, svaki savijet je dobrodosao,
Brane
Odg: Cime krpati elapor
Ovisno o tome koliki ti komadi fale, ako su do 5 mm, rupe možeš zapuniti PU ljepilom koje vezivanjem i ekspandira i još bolje popunjava (UHU PU MAX u Bauhausu kod blagajni).
Kada se stvrdne,  lagano odrežeš i obrusiš viškove PU-ljepila
Na tako skrpane njuške modela pametno je navući još jedan sloj staklene tkanine cca 80 gramske sa epoxy ljepilom ili smolom. Tako dobiješ kompaktnu cjelinu, gotovo identične otpornoti prije samog kreša.
Provjereno xx puta  :D
pokrpao sam njusku, iskoristio sam komad koji sam dobio umjesto spinera kad se koristi kao glider, samo sve je to nekako mekano, lako se uvija, probati cu tvoj savjet sa staklenom tkaninom, moze li preporuka koju smolu ili epoxi koristiti, hvala.
Ufffff, gadan crash. :(
Ako je sve , kao što kažeš nekako mekano, trebati će i više slojeva stakla odjednom.  Za početak nabavi obično epoxy ljepilo, ono brzo, 5 minutno i probaj malo sa nekim komadom stiropora da dobiješ osjećaj. Dok stvrdnjava dobro ga je pokriti i držati sa malo najlona. Nakon što vidiš kako ti ispada, zamijesiš epoxy, namažeš njime tu njušku trupa, pa onda preko staviš već unaprijed pripremljene komade stakla (jedan ili više slojeva ) , namjestiš , pokriješ sa najlonom i držiš 10-tak minuta dok ljepilo ne veže.  Sve treba riješiti odjednom, jer epoxy na već vezani epoxy ne prima dobro.
super, probat cu tvoj savjet, trenutno sam ga malo ojacao sa armiranim selotejpom ili kako se to vec zove, sad je malo cvrsci na torziju al nije to to, sutra u nabavu materijala pa cemo vidjeti
Preporučam ti da selotejp ma koji da je, odmah odstraniš, jer ako ostavi onu ljepljivu masu, preko nje se ne može ništa zalijepiti, a njezino uklanjenje je moguće jedino sa kemikalijama kojih nema u slobodnoj prodaji!
Staklena tkanina u dva sloja i epoxi, cvrsto je i zasticeno, pao je i probni let, sve 5, Diogen, zahvaljujem na savjetu.
Brane
evo i slike
