Topic: Quadcopter KK Multicopter controller board (Read 11794 times) previous topic - next topic
Pozdrav ljudi!
Imam problem sa ovom plocom, kad prikopcam sve kako je na slikama opisano upali mi se crvena lampica na KK i serva pocnu da divljaju(motori jos nisu stigli), nije mi jasno zasto je svijetlo crveno a trebalo bi biti plavo...u cemu je problem zna li itko...
Link
http://www.ebay.com/itm/220866084284?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Odg: Quadcopter KK Multicopter controller board
a jesi li odradio cijelu proceduru kao što je opisano na tom linku?
na stanici ch reverse ako treba te stick centering na KK, te gyro calibration za sada,
dok ne spojiš reglere, onda i th. learn. i gyro reverse po potrebi
a ledica je crvena jer je jeftinija od plave vjerojatno.  sumnjam da ima dvije na KK :)
samo je ON i OFF, bilo zelena, crvena, plava.
A pravo da ti kazem spojio sam onako kao na slici samo i upalio stanicu i kad spojim bateriju blinkne samo crvena sekundu, onda palicu gasa pomaknem dole desno da ga armam i upali se crvena i polude serva...sta sve trebam uraditi prije toga...problem je sto imam ovu jeftinu stanicu sa HK sto se na compu mora reversati i stelati...
Evo da i vidite kako to izgleda za sada...
Setting up the kkMultiCopter controller
1. Setting transmitter channels
2. Stick Centering
3. ESC throttle calibration and Battery type
4. Gyro(Servo) direction reversing (Optional)
5. Clear all settings [servo & stick centering] (Optional)
6. Setting Gyro gain
7. Setting flying mode by Transmitter
- Make sure you do not have any mixing switches on your Transmitter enabled.
2. Stick Centering
Now we offer two ways to do "Stick Centering".
The First is using Transmitter which is similar to Setting flying mode.
As following the picture on "7. Setting flying mode by Transmitter", Stick Centering becomes very Simple.
This is same way to set the Flycam NaviBoard.
(1) During Throttle Stick is down position, Down the Elevator Stick for 3 seconds.
(2) Then Led lights will keep blinking.
(3) Release all sticks. then led will stop blinking.
(4) Now Processing Stick Centering. plz just keep position of all Sticks.
(5) After complete "Stick Centering" , The Led will Blink once.
All procedure is finished.
The Second is using gain port.
We provide convenient method to set multicopter.
Your current stick position can be center by following next steps except throttle.
- Set Pitch gain pot to zero. (CCW)
- Set Transmitter trims to center.
- Power on.
- LED flashes 3 times.(Ready)
- Check a receiver power.
- Wait a few seconds.
- LED flashes 1 time.
- Power off.
- Restore Pitch gain pot.
Take off the propellers.
Calibrate throttle range.
Set to NiCd battery.(Do not set to Li-po.)
Please refer to the manual of ESC.
- Set Yaw gain pot to zero.
- Put throttle stick to full.
- Power on.
- Wait a few seconds.(In this state, ignore the beeping.)
- LED flashes 3 times.(Start)[Supported in v1.6 or later]
- Wait for motor signal.(Please refer to the manual of ESC.)
- Throttle to zero.
- Wait for motor confirm signal.
- Power off.
- Restore Yaw gain pot.
In most cases, you do not need to set it.
Aeroplane, SingleCopter, DualCopter Only
- Set Roll gain pot to zero.(CCW)
- Power on.
- To set Gryo Reverse, move Tx stick right/down or To normal it move stick left/up.
- Power off.
- Restore Roll gain pot.
Daaaaaaaaaaaan te jebo :D
ne mozes serva kopcati gore jer nece raditi iz prostog razloga jer je malo drugacija komunikacija, imas 400Hz izlazni clock PWM signala a serva gutaju jedva 40-50Hz
ostalo je lako, nebitno jel ledica crvena,plava ili ljubicasta, samo jednu ima
i meni je posalo puste kalibracioje kad su mi gyro ušli u reverse pa mi heksa napravila luping na podu, ja sam po potenciometrima uspio sve ustimat
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
koji ti je promjer kabela od batke,ovak po slici djeluje duplo tanji od reglera.
a njih je 4.
trebalo bi biti obrnuto.
da je od spoja svih reglera do batke deblji. jer kroz njega ide 'struja x4'.
Ma ovo je baterija za stanicu predvidjena ona turnigy 1450 2C, cisto za probu, sutra bi trebao ostatak opreme da dodje, znaci motori i baterije
Hvala Davore,
imam jedan motor aj probat cu njega prikopcat pa da vidim sta ce biti...javim vam
Davore bio si upravu, do serva je bilo, kad sam prikopcao motor sve je uredu, radi super, reagira na pokrete...sve 5
Kolika je optimalna duzina krakova na modelu...hoce li biti stabilniji ako ostavim ovako duge...promjer je 100cm sad...motore cu malo samo uvuci da nisu na samome kraju i mislio sam izrezati pored motora ovaj aluminij posto je sirok dosta radi strujanja zraka ili da ostavim ovako...?
50-60cm max promjer na osovinama motora, sve sta je vise ne valja, lose reagira na komande, trom je
meni je sta se tice quada sa 8-10 cola se najbolje pokazalo nekih 40-45cm
Je li mislis da motor od sredine quada bude udaljen 40-45 cm...ako jest onda super tako sam i planirao...
ne od sredine 45cm, previse je to, promjer na osovinama motora da je 45, znaci od sredine nekih 22,5cm;
mozes stavit od sredine 25cm do osovine motora, nema potrebe za vecim
