Topic: nova baterija i problem LOW CELL VOL (Read 5444 times) previous topic - next topic
danas mi stigle baterije i jednu kad stavim punit/balansirat punjac mi javi:
Battery vol err
cell low vol
jeli to znaci da je mogu bacit u smece
Odg: nova baterija i problem LOW CELL VOL
Napuni bez balancera, pa onda balance.
Mene je jednom zezala na imaxu pa sam napunio preko kineskog sto samo ustekas balance port, nakon toga mi je punio bez problema.
malo me frka bez balansera,jos sam gledao slike onog megana
pa me frka igrat se s tim
samo kratko, minutu-dvije tako sam ja oživio jednu celiju koja je bila ispod 3V
znaci sta spojim bateriju (imam ovaj turnigy accucell)
i nestavim lipo balance nego lipo charge??
na kolko Amp da stavim?
EDIT:
probao ovo gore sta sam napisao i stavio na 0.7A ali opet isto javlja
Ovisi o bateriji
2200 mah 2A
1000 1A
vise skodi, manje samo sporije puni
ja na pocetku nisam imao jaci ispravljac pa sam sve punio s 1A
stavi 0.8 do 1A pricekaj 5-15 minuta i onda normalni balace
daj ti multimetrom provjeri jel ti ok balans konektor,
može biti da ti je negdje vod u prekidu...
mjeri dakle napone između svaka dva susjedna kontakta (3S=3 ćelije). svaki puta bi trebao dobiti oko 3.5-4V
pa onda i između krajnja dva kontakta. trebao bi dobiti oko 11V
ima neka shema punit kao ni-mh na ful maloj struji kratko vrijeme i onda normalno li.po punjenje
danas sam negdje to procitao,a i frend mi to spomenuo
pa sam njemu dao bateriju da proba nesto napravit
valjda ce se rijesit nesto
možeš ti nju napuniti na 10 načina do 100% i na još 20 načina preko 100%, nije uopće stvar u tome.
ako naponi na balans konektoru ne štimaju(prekid ili krivim redosljedom polemljeno) stalno će ti javljati grešku punjač u LiPo balans modu.
zato sam ti rekao redoslijed kojim se ide, ne puniti na silu,
već neinvazivno detektirati zašto se javlja greška.
nije bat kod mene ali kad bude cu pogledat i konektore
kako se to mjeri imam 4 zice crna bijela zuta i crvena
koje s kojim mjerim?
vanjske dvije = cca 12V
pa 1. i 2. = cca4V
2. i 3.  = cca4V
3. i 4. = cca4V
ok thx  ;)
e da nisam rekao danas kad sma ga spojio na punjac krene punit kratko vrijeme prije nego izbaci onaj gore error
i kad idem da mi ocita voltazu od svake celije, 2 su 4.x a jedna 2.x
probaj punjac spojiti samo na kontakte balans porta na kojima ti je pokazao 2 V. Na NiCd ili NImh kratko vrijeme samo da ti ga digne iznad 3 V. Onda ga spoji normalno i napuni u balans modu.
Tako sam ja povratio jednu 3s bateriju. Otad nije bilo problema.... Samo ju svaki put punim u balans modu.
Daj prvo pogledaj na balans konektoru jel ispravan.
Postoji i sansa da je balans port na punjacu crknuo, tak da savjetujem da prvo provjeris napone.
