Topic: FS9257DM (Read 2478 times) previous topic - next topic
FS9257DM
Što mislite o ovom servu za rep....  Fitec RC Model Co., Ltd. proizvođać  ;D
Crko mi HK922...ufff >:(
Our range of FS9257DM Digital Servo  25g are available at following Specifications :-
Weight: 27g(0.95oz)
Speed: 0.08sec/60°(4.8V)
0.07sec/60°(6V)
Torque: 2.0kg.cm/27.82oz.in(4.8V)
2.2kg.cm/30.61oz.in(6V)
Application: Helicopter(450/500)
Features of FS9257DM Digital Servo 25g :-
- Small digital metal gears servo、2BB
-Operating Voltage:4.8-6Volts
-Interface: (like JR)
-Wire length: 25cm
Full Packaged
-Servo×1PCS
-Servo arm×1 bag
-GW: 36g
Cijena oko 20 dolara s poštarinom...
Odg: FS9257DM
Nitko od helimajstora da kaže niti riječ  >:(
Vrijedi, ne vrijedi, preporuke za rep ?????
HVALA  ;D
Odg: FS9257DM
Ja mislim da nikad nećeš bit zadovoljan tim triper kombinacijama, kupi pošten repni servo poput Futabe 9257, MKS DS95i, MKS 8910, JR 3500, na repu ne štedjeti, vjeruj mi
Odg: FS9257DM
Istina,.. na repu nemoj sparati... Ja sam isto tu gresku napravil i sad moram sve isponova kupiti ;(
Ali barem mi sad kod mog HK450gt Pro ostalo sve radi kako treba  ;D :D
Pozz
MiniPet 4 channel quad :: Hype WoW! :D
Odg: FS9257DM
Koji žiro imaš Ice?
Odg: FS9257DM
ga-250 ili hk401b  ili samo flymentor sa svojim gyrom...  ;D
Odg: FS9257DM
iz prve ruke ti mogu reci da sam na dva razlicita helija imao ga-250 sa turnigy ds480 servom i na obadva je radio ODLICNO
Odg: FS9257DM
HK ga nema  :(
uffff
Odg: FS9257DM
Tog serva nema nikad na stanju...
Odg: FS9257DM
On radi na 4.8-5v .... može li to na ga 250 ili treba još nešto između....
Ima li još kakav pošto izgleda da su ovi teško dostupni....
ideja  ;D
Odg: FS9257DM
nista izmedju direkt u ziro i radi
Odg: FS9257DM
Između žira i serva ne treba ništa, ali ako ti BEC daje 6V, moraš mu složit stepdown (jedna dioda na crvenu žicu) da ne izgori od prevelikog napona
Ak ti nije preskupo, pogledaj ove servače koje sam ti ja preporučio, svi rade odlično na repu
Odg: FS9257DM
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Ja cijelo vrijeme mislio da imam 6v... uffff
Izgleda da je ovaj na 5v :D
Što mislite o ovome  :)
Izgleda mi dobro
BMS-396DMH High Performance MG Digital Mini Servo 22.5g / 0.06 sec / 2.5 kgs
Specifications:
Weight: 22.5g
Direction: Clockwise/pulse travelling 1500~1900us
Dimensions: 29 x 13 x 30mm
Operating Voltage: 4.8~6v
Torque: 1.9kg/cm @ 4.8v, 2.5kg/cm @ 6v
Speed (sec/60 deg): 0.08 @ 4.8v, 0.06 @ 6v
Motor Type: Coreless
Middle Case: Aluminium Heat Sink
Lead/Plug: JR Type
Dual Ball Bearing
Metal Gear
oko 28$
robi ti ga imaš??? vidio sam da si stavio buddy code  ;D  Vredi li???
wespen ti si ga prodavao sa ga250? radi li to zajedno ok??
HVALA!
