Topic: Motor za depronca - mišljenje (Read 4951 times) previous topic - next topic
Poz svima, interesira me Vaše mišljenje oko ovog motora - http://www.helipal.com/ne11015200-motor.html?osCsid=nbd2c6po96e3emuojfirntcb25
Pošto imam 2 helića i pokrečem ih sa istim daljincem - mogu uzeti još jedan set ( RX, servići, motor ) i povezati sa istim daljincem, pa me interesira dali bi mi ovaj motor bio dovoljan da pokrene depronca do 800mm raspon krila????
Baterija bi bila 7.4V - 1000 Mha - 2 servića od 9g - motor sa linka.
Hvala!
Odg: Motor za depronca - mišljenje
nema sanse  ::)
Hmmm a zašto to misliš, dali mi možeš obrazložiti svoje mišljenje. Dali mora biti manji model ili uopče nemože.
Mislim on podiže i baca sada trenutno 40 cm. heli i to preko prijenosa na veći zubčanik - znači kada bi elisa bila drito na motoru bio bi velik potisak ili???'
ako će taj depronac cijeli biti ca 100 grama težak, onda hoće
samo
baterija ti je ca 60 grama
2 serva 9, a nisu baš 9 tije min 20 grama za serva
regler 15-20 grama
i tu sad vidimo grešku u zamisli, jer su samo krila raspona 80cm od deprona teža od 5 grama koliko ti je ostalo
malo sam iskarikirao situaciju, ali kužiš  o čemu se radi
Hvala zagi na opširnom odgovoru kakav sam tražio!
Znaći za neki mini rc aviončić bi bio setup ok kakvih 40cm krila ili tako nešto!
Morao bi baciti na vagicu koliko mi motor, esc i serva imaju grama pa da vidim onda jeli tako!
što se tiče tog motora nisam siguran, nema nikakvih specifikacija
ako sam dobro skužio ti imaš motorić viška iz helija i sad bi ga stavio u aviončić, a uprvljao sa istom stanicom s kojom voziš drugi heli, pretpostavljam neki nine eagles
previše kemije nije dobro  ;)
ako hoćeš mali brzi avion
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1012551
a tu su ti iskustva od modelara sa FF-a koji su ih radili potim nacrtima pa ih možeš pitati za detalje
http://www.flyfreak.net/samogradnja/da-li-je-netko-za-dogfight/
ako želiš relativno mali i sporiji, potraži ovdje temu "prva samogradnja depron"
to su ti već gotova rješenja, predlažem da napraviš, provozaš,  podrobiš nekoliko takvih i ponovno ih napraviš, a onda ako ćeš i dalje imati volje kreni u "kemija" samogradnju
ne znam kakva je ta stanica, i da li uopće može upravljati avionom ili je složena samo za heli
Ne zagi - imam rtf model helia od nine eagels - i imam još jedan isti taj heli koji pokrečem sa istom stanicom ( znači 2 helica 1 stanica )
Pošto heli imaju "motor - esc rx - 2 serva" Mislio sam kupiti takav još jedan set i napraviti si malog depronca, pošto taj TX oliti stanica se lagano binda sa resiverima ili RX-om, samo upališ TX pa RX i bindani su! Zato sam pitao dali bi takav motor mogao vući neki manji depronac.
Hvala ti zagi svakako na savijetima, pogledat ču linkove i hvala na trudu!!!
http://www.eskyhelicopters.com/xtreme-pro-180-ball-bearing-motor-for-300-series-helicopters-p-954.html
To su takvi motori, nažalost nema specifikacija samo modeli!
http://www.google.hr/imgres?q=NE+220a+motor&um=1&hl=hr&sa=N&biw=1920&bih=922&tbm=isch&tbnid=YmKufe-8VUJ34M:&imgrefurl=http://www.myrcmart.com/nine-eagles-220a-free-spirit-4ch-rc-helicotper-rtf-24ghz-gyro-p-3770.html&docid=kktts0LvJHeYYM&imgurl=http://www.myrcmart.com/images/upload/NE-220A-Nine-Eagles-Free-Spirit-RTF-03.jpg&w=800&h=800&ei=HtDCTtm1MYTIsgaQw-zbCw&zoom=1&iact=hc&vpx=649&vpy=462&dur=1351&hovh=225&hovw=225&tx=76&ty=146&sig=116308356795222716599&page=3&tbnh=162&tbnw=162&start=82&ndsp=32&ved=1t:429,r:2,s:82
Evo i slike modela iznutra, RX-motor-servici!
set-up za depronca:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__6547__TURNIGY_2204_14T_19g_Outrunner.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11896
servo hxt 500 x 2 + servo 900
Potvrđujem. Imam isti motor ali 10A plush jer je dotični motor zna povući više od 6A pa bolje biti "on the safe side".
S tim setupom i baterijom od oko 500mah 3S do 800mah 2S možeš ganjati avion s AUW(ukupnom masom) od 200-250grama bez problema.
Znači baterija igra jako veliku ulogu, zbog udjela mase u ukupnom avionu, te je potrebno naći dobar setup. I proračunati unaprijed sve da ne bude razočarenja.
Navedeni setup je super za depronce.
Stavio sam dotični setup na depronca 400mm dvokrilac. Mali ide ko metak!!!!! Sad upravo gradim od 6mm večega pa stavim slike i video naravno!
Znači da ovaj moj setup za koji sam vas pitao ipak nešto vrijedi, malo se grije motor, ali tako je bilo i na helicu - maknuo sam s njega hladnjake radi težine.
Sutra mi dolazi F4U corsair 800mm iz HK-a, dali mi je s njega setup ok pitam Vas. Sa 1000 mha 2cel lio baterijom koju oni preporučaju.
Model: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14461
Baterija: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9170
Molim odg - Hvala!
danas su svi išli ko metak po magli :)
fakat si početnik :)
za ovog sa hobbya bi ti netko rekao, ali nisam siguran da li ga netko ima, pa da ne lupamo napamet
smisao stock setupa je da model poleti, a ako ti bude pre brz, pre spor ili nešto drugo možeš ga promjeniti
što se tiče easy stara i funjeta, to je tema xy puta peržvakana
i ovdje i na rcgroups
na rc grupsima pogledaj i za ovog HK sigurno ga netko tamo ima
OT, da li ti to držiš tormo u sobi?!
negdje među prvim postovima si napisao početnik, pa je ekipa, kao i ja tako shvatila
iza mog "početnik" si naravno skužio smajlija :)
radiona ti zgleda super
nisi odogovorio na ovo sa motorom u sobi, nemoj se sramiti :) imam frenda koji bi ga držao u sobi da nije na 4 katu :D
