Topic: Wii X-Copter project by TalaxY  (Read 34182 times) previous topic - next topic
Odg: Wii X-Copter project by TalaxY
Reply #105
*** Evo napokom sam spojio sve i upalio stroj da vrti kako spada, sad je spojeno sa propseverima pa cu pric na spinere. e al imam problem.. na ovoj slici se to nevidi jer nemam taku sliku al sam obilježio.. ovak različito mi prikaziva parametre za motore, sva tri jednako prikaziva kad naginjem copter i kad dajem gas ali zadnji ljevo motor pokaziva premalo, zanima me kako riješit da su svi regleri balansirani? Tražio sam tamo al nisam shvatio niti došao do riješenja. Kako da precizno balansiram?
da još dodam.. razlika je za cak 450! stavio sam da bude sve savršeno ravno (LZ)..
Reply #106
Moze pojasnjenje normalno je ovako Test_2 multiwii.avi kako mices senzore FC mora kontrirat ako ne dajes input preko stanice. ESC-e balansiras ili softwerski preko arduina ili jednostavno svaki esc ustekas u prijamnik ( Calibrating four ESCs ovdje su 4 esc ustekana na isti kanal).
Reply #108
..iako nisam stručnjak,čini mi se da se ova tvoja ploča mora napajati preko UBEC-a....nema ti druge nego uhvatit Tonija ili Tomislava,oni su meni se čini najkompetentniji za multiwii taj tvoj...
And some days you're Icarus.
Reply #109
Najjednostavnije idi jedan po jedan esc, da nebi bilo...  Evo manual od ESC-a http://www.hobbyking.com/hobbycity/forum/uploads/69/Turnigy_ESC_Stick_Programming.pdf pogledas pod Throttle Range Setting Function, strana 4.
ESC ustekas na prijamnik (kanal za gas). Upalis stanicu, gas stavis na max vrijednost usetkas esc na bateriju, esc bude dva puta bipal, pa gas stavis na minimum, esc bude jedapunt bipal. Te ponovis postupak s ostala 3.
Reply #111
Tako ću i napravit.. HVALA
Reply #113
Dali je iskljucen acc, mag i baro?
Reply #115
Nemas sto kompenzirat s stanicom, nekaj ne stima, skini propove i probaj zamjenit mjesta dva ESC-a, pa ces vidjet dali je problem u FC ili ESC-u.
Reply #117
negdje ti probija nesto na taj kanal, pregledaj veze koje idu prema tom kanalu, moguce da je neki kondenzator ili blok u banani
Reply #118
Kako davor kaze, nema druge, kompenzacije i slicno nema. Ako ne nades rjesenje mozes prebacit na drugi ziro ako je problem u njemu (onaj od Motion plusa) opcija //#define SIRIUS600
