Topic: Kako modificirati ESC (Read 2579 times) previous topic - next topic
Zanima me kako modificirati ESC za brushless motore na način da se na regler spoji baterija i da on sam onda zavrti pun gas  i to je to.
Znači spojim bateriju i on se vrti tj motor se vrti a on radi.
Ako netko ima ideju ili riješenje bnilo bi super mi malo pomogne jer ako ja krenem spajati po reglerima neče biti baš previše od toga.
Unaprijed zahvaljujem.
Odg: Kako modificirati ESC
Najjednostavniji način je dodati mali servo-tester kojim onda upravljaš motorom preko ESC-a.
Ja to radim ovako (ima za kupiti i manjih testera nego li ovaj):
http://www.youtube.com/watch?v=w1tw0GYeL3Q
Ako želiš da motor odmah krene punom snagom čim ukopčaš bateriju, to je problem jer većina ESC-a ima sigurnosnu postavku kod starta. Trebalo bi zapravo preprogramirati proc u ESC-u, što nije mali zahvat i traži reverse engeneering.
Ako ipak želiš tako nešto, javi mi se, pa ti dam vezu prema F1Q regulatorima za FF koji rade na sličan način - nakon ukopčanja otpustiš jedan push button i on krene punom snagom.
Raditi će, imam takav servotester, osrednja kvaliteta za HK.
Ako želiš napraviti poseban ESC za tvoje zahtjeve, biti će interesantno !
ma full je malen.. nekih 3 cm puta 4
ja sam to isto napravio za neku glupost.. preko brushed esc-a 20A na motor od brisača..
sve skupa možda 10$ ako i toliko.. ne isplati se raditi elektroniku za to..
To sam i mislio.
Super hvala na info najvijerovatnije cu i ja uzeti taj mali tester.
