Topic: MPX m-link prijemnik i single line output (SBUS) (Read 3118 times) previous topic - next topic
Po ovome ispada da mpx prijemnici imaju single line izlaz: Microbeast Manual str. 23?
Kaze prikljucis DI na MBu na S.BUS na Futabi ili BD na MPX-u?
Slabo dokumentirana funkcija MPX-a ili nisam u toku?
Outrage Fusion 50
Odg: Microbeast V3 i MPX mlink prijemnik
Evo nasao sam jos jednu potvrdu da M-link zaista ima single line izlaz:
"SRXL data available at B/D socket for compatibility with Microbeast and SM Powerbox products."
http://rc-soar.blogspot.com/2011/02/some-thoughts-on-latest-multiplex.html
Nakon dugo vremena sam ponovno otkrio Multiplex Clinic i zasto volimo Multiplex.
Cak i dr. Drela himself vozi MPX.
Outrage Fusion 50
Odg: MPX mlink prijemnik i single line output (SBUS)
ne kužim se baš nešto u multiplex , ali to me podsječa na vremena kad su svi imali bling bling auto radije (tipa kenwood , pionner) a ja uporno tumačio da je becker zakon .....  mislim da je tak i sa ovim ....
dx9-xd8-gobac630
Da to je tako nekako; stanice i prijemnici za modelarstvo prave se za ajmo reči - amatere kakvi su većina nas. Jedino Multiplex ima svoje korisnike među profesionalcima - vojska i policija, o tome smo već pisali na ovom forumu.
kad smo več načeli temu , kaj ima da je u rangu dx8 ( bar kaj se tiče broja kanala) čisto da vidim kaj to znači po cijeni , jer moram nabaviti neku stanicu koja ima više od 6 kanala.....
dx9-xd8-gobac630
Royal EVO Pro 9.
Outrage Fusion 50
našel sam nešto na ebay-u ... ali kaže da je Royal EVO  9 , updated auf pro ..... koliko kužim modul 35 mhz izvađen i stavljen 2,4 .
jel to to ..... i ko je ima kod nas da kaže koju o tome u odnosu na dx8
dx9-xd8-gobac630
Pa evo ja je imam, samo sto je 7 kanala, inace sve isto.
Radi se o hardweru starom cca 7g. Znaci stanica je kupljena prije 7 godina.
Prije 2 godine je napravljen znacajan update firmwarea, prelazak sa ppm signala na digitalni (to je slucaj i sa ovom za koju pitas) . Bez zahvata u hardwareu, besplatno. O mogucnostima softwarea ne bi trosio rijeci. Usporedba s DX8 je tipa ako imas love uzmi MPX evo pro. Ta stanica moze sve. Razlika izmedju te linije stanica u softwareu nema, znaci 7, 9, 12, 16 se razlikuju samo po broju kanala.
Jos uvijek mozes koristiti i PPM prijemnike, sa drugim modulom, naravno (MPCM sint).
Jedino sto taj software je dosta drugaciji od npr DX8, a uputstva bas i nisu intuitivna.
Inace na rcgroupsima imas jedno 4 threada o toj stanici, svaki ima bar 500 stranica, pa ak te zanima nesto specificno mozes pogledati tamo.
Nevjerojatno je da kao novu mogucnost na DX8 reklamiraju throttle trrigered timer, a ova je to imala prije 7 godina ... itd ... itd ... mc 3030 je to imala prije 12 godina ...
Pa onda mapiranje kanala po volji, to je jako dobra mogucnost koju druge stanice nemaju.
Ugradjena telemetrija bez potrebe za dodatnim predajnicima i hubovima (kao kod spektruma).
Ekran u gornjem dijelu kutije predajnika (ne zaklanjas ga rukama dok vozis).
Kao nedostatak mogu navesti jedino cijenu prijemnika i design koji se nesvidja bas svima..
Outrage Fusion 50
da ne citiram samog sebe , ali ja sam vozio na becker , a ovo mi sve više djeluje kao takvo nešto ...
ako si ti zadovoljan sa stanicom od prije 7 godina onda ja nemam više kaj za dodati .... idem guglat gdje je naći i za koliko para.......
jedino je upitnik kaj bu kad dođe na carinu (hakom) ???
dx9-xd8-gobac630
Ne bi smjelo biti problema, pa made in germany je? Na poledjini stanice je naljepnica od njihovih vlasti (prije 7 godina su bili drugaciji propisi a i frekva je bila 35 MHz). Pogledat cu u manualu jel ima deklaraciju.
Inace se moze kupiti kod Koleta. Posaljes mu mail pa se dogovorite.
Outrage Fusion 50
onda bi te zamolil ako imaš kakvu adresu od gospodina da mu se javim i vidim kaj nudi
dx9-xd8-gobac630
Odg: MPX m-link prijemnik i single line output (SBUS)
Da se vratim na temu serijskog izlaza na M-Link prijemniku. Poslao sam upit na MPX web stranici za podršku jer me zanima zamjena 4 žice na FBL-u sa jednom, u stilu S-Bus-a a tu funkciju nigdje ne spominju niti u manualu niti bilo gdje na web stranicama.I evo odgovora:
"You have to change receiver setting with MPX Launcher at our website to switch to SRXL (serial receiver link). Than you can use V-Stabi, Rondo, BeastX."
MPX M-Link  prijemnici imaju mogućnost serijskog izlaza (mislim da ne vrijedi za M-Link Light). Nisu napisali kojeg, ali podrazumijevam da se radi o S-Bus kompatibilnoj vezi (iako bi mogla biti i PPM). Nije mi jasno zašto ova funkcija nije dokumentirana u manualu od M-Link prijemnika? Ipak se radi o važnoj mogućnosti, koja bi moguće prodala i koji prijemnik više?
SRXL se još spominje kod frsky i microbest prijemnika.
Outrage Fusion 50
