Topic: Quad iz grada na Neretvi (Read 6436 times) previous topic - next topic
 Evo napokon ovaj okvir sa zadnje slike otisao na vjecna lovista, nisam Davora htio slusat pa onda dva puta morao praviti...
Otiso kupio novi materijal i napravio sve nanovo.
 Evo da vidite kako izgleda a sutra ce nadam se i snimak kakav pasti ;)
Nije zavrseno ali ugrubo - to je to
Ako neko ima kavih ideja za ovaj frame slobodno pucajte, ja jedva cekam...
[attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4]
Odg: Quad iz grada na Neretvi
Iznad kreveta je letio super na metar visine, ne znam kakav ce biti vani jos ako bude vjetra radi ovoga okvira....
Gain-ove sam stavio malo preko pola samo i dobro je, jedino je yaw jos malo pojacan u odnosu na ostale
ovo ti je neka zaštita propova? ne izgleda loše
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Ma zastita i za ljude i za propove :)
Nije gotovo, jos ovdje ima posla, okvir je ugrubo cisto da provjerim kako ce da leti s njim i isplati li se dalje ulagati trud u uljepsavanje i utvrdjivanje...
Nisam ovo ni vidio...iako ne bi narucio posto je preskupo :D ...ali super je stvar, ja u sobi letim bez problema ikakvih iako sam ga tek napravio i novo mi je...
Nije strasno tesko, nisam vagao ali mislim da je s baterijom oko 700-800g, na pola gasa lebdi fino...
jos cu malo uljepsati frame i zalijepiti koju ledicu pa onda postavim slike...za dan dva...
Moze li se i kako na stanici iz + u x mode nekako presaltati posto nemam kabla  :'(
delta mix kolega
Hvala ti, probat cu...
Jos kad bi znao kako to izvest na ovoj turnigy 9x sve bi bilo dobro :(
Ne samo obojiti, treba ovo jos uobliciti pa onda obojiti, ali super je stvar ispala, odbijam ga od stvari po kuci ko bilijarsku kuglu :)
tooooooooooooo
Team LAHOR
