Topic: depronci-farbanje (Read 8463 times) previous topic - next topic
depronci-farbanje
jel zna itko s cim se farbaju depronci?
Odg: depronci-farbanje
Ja koristim Rewell boje za makete,dobro pokrivaju,najbitnije ne grizu depron,a cijena za 14ml 11kn.
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
da a jel ti imas onu spricu ili s kistom farbas?
Ja svoje farbam akrilnim bojama. Dobar je svaki lak na vodenoj bazi, pogotovo ako premažeš gore slojem WBPU.
a staje WBPU i di se mogu kupit boje a jel farbas kistom ili spricom? i da ako imas face javi mi u pp
Ja frabam airbushom,kupim createx boje kod juriceka 60ml je 55kn ali se razrijede s vodom i jako su pokrivne!Ili Chemaco na Vukovarskoj ima sprej nekih 300 ml za nekih 39 kn koji je namjenjen za stiropol!Imaju tamo i boje akrilne za stiropol od 10 kn a izbor je OGROMAN!!!  ;D
Farbam sa sintetičkim kistom za akrilne boje. Sve navedeno može se kupiti primjerice u bauhausu.
Ok su mi i oni swing color lakovi iz bauhausa. Cijena je oko 35 kuna/750ml, ako se ne varam... Jedino što izbor boja baš i nije neki.
WBPU je poliuretan na vodenoj bazi. Koristi se često za lakiranje parketa ili tome sličnih stvari.
aha pa super samo sto sam ja u bosni a koda nas nema bauhausa a najblizi obi mi u slavonskom brodu :( al ajd snacu se :D hvala na informacijama
e kad sam vec tu jel itko od vas pravio do sad 3d batix extra 330?
Re: depronci-farbanje
Pozdrav,
ne bih kistom farbao, al ak nemam recimo zracni kist ili boju u spreju, jel mogu sa spuzvastim valjkom pofarbat depronca?
Mislim, logicno da mogu, zanimaju me eventualni nedostaci... jel probao tko?
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Svi moji Cubovi bojani su bojom Dulux za zidove i malim velur valjkom, ispadne tvornički. Jedino što Dulux doda dosta težine, na to treba računati, ali isto tako površina je dosta otporna, jer se ta boja ponaša kao neki film navučen na depron (arbiton..).
http://www.flyfreak.net/samogradnja/prva-rc-samogradnja-(depron)/15/
Tomislave, a kak se taj Dulux nosi sa dodatnom težinom kao npr. traka za pakiranje?
Ja sad više od pola godine bojam s GeniusPro lakom koji je kao finalna boja odličan, ali na sebe neda ništa ekstra (ja sve svoje modele još ojačavam s trakom za pakiranje i onda ispadne više posla nego koristi jednom kad boja popusti). Sljedeće sezone ću probat radit s Aqualit pigmentom (prizvodi se u Belišću) jer ću (nadam se) biti u mogućnosti nabaviti bijeli koji se inače ne proizvodi standardno. Aqualit je kao dipi al je otporniji na vanjske utjecaje. S obzirom da radim samo s bijelom bojom, na koju onda stavljam bijelu traku pa potom detaljiram s ostalim trakama u boji, bočica od 100ml cca 15kn nije problem, no velim, prvo treba probat. Inače imam crni Aquality i odličan je, koristim ga za kokpite.
Naravno, još jedna stvar, praksa je pokazala da je bolje malo ošmirglat taj zaštitni sloj na depronu kako bi se boja upila u materijal, em boja bolje drži, a  traka bolje sjedi gore uz uvjet da se boja prije trake obradi s 500 i 1000 šmirglom. Naravno, ništa se ne može mjeriti sa akrilnim bojama za maketare jer ona lovi instantno i teško se skida.  Anyway, ja još uvijek eksperimentiram s kombinacijama pa nisam našao onu pravu, a najsretniji bi bio kad bi izofloor bio bijel  :D
lp,
Marko
Nisam baš shvatio pitanje :-\
Jesi li probao staviti traku, salotejp na površinu obojanu dulux-om i kakva je reakcija? (mjehurići, pucanje boje, ništa i svašta  :D  :D)
lp,
Marko
A to :)
Nije nikakav problem zalijepiti nešto (selotejp, pik traku i sl.) na dulux. Možda je problem "to nešto" odlijepiti bez oštećenja boje, jer trake koje jače lijepe mogu sa sobom skinuti i dio duluxa.
Za detalje kabine i munje na Piperu, koristim samoljepljive folije (crnu i crvenu). Njih bez problema nalijepiš i skineš, nema nikakvih tragova a kamoli oštečenja. S krep trakom je isti slučaj, osim ako je ne ostaviš naljepljenu nekoliko mjeseci, onda bi vjerojatno ostalo ljepila na površini...
Ima još malo  trikova kako bi boja što bolje prianjala.
 Prije bojanja treba površinu sasvim lagano pobrusiti vrlo finim brusnim papirom i nakon toga temeljito očistiti od prašine.
To radim antistatičkim i čarobnim krpicama, a površinu pri čišćenju pošpricam sredstvom za pranje stakala (prozora).
Kada je sve čisto i bez prašine, pošpricam površinu lakom za kosu. To treba biti profi proizvod iz ultra fix (hard) linije, nikakva komercijalna izdanja s dodacim proteina, silikona, vitamina, i slično, nego vulgaris lak za kosu koji je čvrst.
Imam sreću da mi se žena bavi takvim proizvodima, pa lako dođem do željenog  :)
I onda bojanje.
I da,nemojte razrijediti Dulux.
Prvi sloj, sušenje, lagano prebrusiti vrlo finim papirom, očistiti od prašine opisanom metodom i konačno drugi sloj.
Nadam se da je razumljivo ;)
