Topic: TONI AERIAL VIDEO - MULTIROTORI (Read 15789 times) previous topic - next topic
Ovdje ću na jednom mjestu stavljati multirotor - videa. Kronološki od nekih početaka. Neke ste vidjeli, drugi su novi.
Prvi KK quad je poletio prije nešto manje od godinu dana.
quad1.wmv
Onda je došla naprednija verzija.
Toni quad - 13.2.2011.
Zatim "malo" veća heksa.
HEKSA.MP4
Pa malo manja heksa.
KK HEXACOPTER - GO PRO
Odg: TONI AERIAL VIDEO - MULTIROTORI
Ovdje smo nakon dva sata na livadi na -3 stupnja odletjeli malo za gušt ja i Tomo. On je grijao ruke a moje su bile potpuno ukočene što se vidi i po pokretima na palicama, tj. nije tako mirna slika kako sam navikao.
flying with frozen fingers at - 3 celsius
Bila je jedna duža pauza jer su iskrsnuli neki drugi životni prioriteti. Sada se opet polako zagrijavam s multijima.
Quad frame je isti samo je gore NAZA, novi motori i elise.
Ovo je RAW snimka s GO PRO bez ikakve naknadne stabilizacije. Zanemarite jello jer sada se ne bavim s njim nego pokušavam dobiti što mirniju snimku po rubovima. Novi kontroler novi izazovi. Ovo je još daleko od onoga što želim al hej ipak je i dalje  riječ samo o quadu.  :)
naza 1.mp4
Izbacili su novi Assistant 1.6 za NAZU - GPS.
GPS Module Available Naza-M GPS will greatly enhance performance for entry AP with Position Hold, Return-To-Home and Intelligent Orientation Control.
http://www.dji-hobby.com/naza/index_en.html
Sada još samo treba malo pričekati i vidjeti kako će se to ponašati kod ekipe vani.
Video maksimir me se posebno dojmio, osobito pas kad kopa.
Zute boje sume su prekrasne.
Pro video po svim mjerilima.
Hvala na komentaru al daleko je to od pro uratka. To se mi amateri samo igramo, testiramo svoje i granice strpljivosti naših boljih polovica  petljajući s multijima.  ;D  Uzimaju puno vremena i testiranja da bi se došlo do nekog rezultata. Al dobro, u tome i je čar cjele priče.
Pas je bio simpa al skoro je ostao bez brkova.  ;)
Gore sam stavio raw snimku da vidimo hoće li se postići neki napredak po tom pitanju i na koji način bi se moglo doći do toga. I dalje mi je prioritet smanjiti trzaje po rubovima na minimum, a usput ću onda rješavati i jello koji se javlja. Uzeo sam nešto prejake motore pa ih se nije moglo dobiti da rade bez povremenog tvikanja. Od raspoloživih 230 W snage na ful gasu motori su koristili samo 70W u lebdenju. Obično kontroleri to ne vole i bolje je da motor radi približno opterećen na kojih 50% gasa. Onako kako je to i inače preporučljivo kod multija. Pribjegao sam onda drastičnom rješenju. Opteretio sam ga dosta. Tako sam ovu snimku napravio sa dvije 4S baterije od 5000 mAh. Služile su kao teret da se vidi kako će utjecati na stabilnost stroja. To je gotovo 1 kg batki na tako malom quadu.
U svakom slučaju smirio se - dodatno opterećenje mu je dobro došlo. Sada znam u kojem smjeru treba ići dalje kako bi se rješio taj problem.
Dvije 4S baterije, nice  :). Koliko dugo moze ostati u zraku sa njih dvije?
To je bilo samo testiranje utjecaja dodatne težine na stabilnost. Nije predviđeno da leti s dvije takve baterije jer  bi brzo ubilo motore. Nisu bile pune pa je bio u zraku minutu tek toliko da se vidi promjena ponašanja. Mislim da će na kraju biti jedna 4S od 5A. No i za to još moram napraviti testiranje. Tek ću onda znati točnije. Ali u toj kombinaciji let bi se trebao svakako produljiti. Koliko - to ćemo tek vidjeti kada na punoj batki izmjerim amperažu u lebdenju.
Ante
Samo naprijed toni,
izgleda da stvarno model ne smije biti prelagan, jer su ti motori mahom oko 150-200W, pa puta 4-6 komada...
i onda mogu vrlo brzo naginjati model... što nije baš ok za snimku, više za akro ludorije.
a i sama fizika čini svoje, što je neki predmet teži, to će sporije mijenjati svoj položaj...dakle manje poskakivanja modela po zraku iako sile koje djeluju na njega ostaju iste(vjetar, komande kontrolera itd..).
ja sam isto dobio bolje rezultate s natovarenim quadom nego kada je letio samo s 1 batkom i kamerom
http://tinyurl.com/quadnatovaren , bez acc i gimbala pa je opet bilo ok u svoje vrijeme.
a kada sam tako više nabacanih batki spojio u paralelu,
triki je bio s Gopro i FPVom 19min u zraku, s HobbyKing motorima od 10$, ne scorpionima od 60-70$  ???
http://tinyurl.com/endurancetriki
izgleda toni da radimo prelagane modele  :D
moramo ih nakrcati batkama jednostavno i letit će još bolje a i dulje, a to svi vole  ;D  8)
Ha, ha Tomo upravo tako. Morat ćemo malo to sve povećat, otežat.  ;D
jedna fotkica s go pro ......to je dio livade na kojoj letimo...
još jedan.. ima još dosta jella al to mi i dalje nije prioritet...
test naza.mp4
