Evo nešto sitno sam jučer radio.. Večeras nastavljam..
Spinner sam prepravio na 34 mm tako da mi to prolazi. Ako mi se bude dalo još zezati, skratit ću glavni vijak za koji mm pa ću moći dobiti stožac sa 32 mm promjerom..
Provrt za hub osovine motora ima promjer 8 mm i ekscentričan je za oko 2 mm. Za moj motor morao sam izbušiti 10 mm provrt. Bušilicu sam centrirao pomoću onoga križa što se dobije s motorom. Odmah sam izbušio i provrte za vijke motora tako da mi je sada sve u centru.
Na kraju sam još polemio i testirao elektroniku.. Sve radi ok.. Servači rade odlično. Dosta su tihi i brzo djeluju. Uzeo sam ove s metalnim prijenosom, jer sam imao slučaj na Phoenix-u da mi je puknuo zupčanik na desnom krilu što je dovelo do stvarno ''lijepog slijetanja''
Ali dobra stvar kod Phoenixa je to što se lako stvari poprave tako da sam ga bez problema vratio u letno stanje.. Malo ga još pojačao i sada leti bolje nego kada sam ga kupio.
Motor Turnigy 2836 1200 kv, ESC Turnigy Sentry 40A i 9x6 prop bi trebali dati i više nego dovoljno snage.. Na testiranjima (s HK foruma) dobiveni su ovi rez:
9*6 APC E 12254 RPM 36.60A 400W
8*6 APC E 12254 RPM 33.15A 363W
8*8 APC E 11682 RPM 37.48A 413W
8*4 APC E 14367 RPM 23.67A 264W
7*5 APC E 14880 RPM 19.02A 212W
8*5 14400 RPM 24.04A 250W Master airscrew
2836 1000 kv, esc 30A i 10x6 imam na Phoenixu i leti savršeno a letna masa mu je oko 1100 g, skoro duplo nego Fox. Ne može u vertikalu neograničeno ali za akrobacije dovoljno..
Toliko za sada..
Pozdrav!
