Topic: krsenje zagija!! (Read 2926 times) previous topic - next topic
krsenje zagija!!
ne znam sta se dogada,imam turning 9x stanicu i zagi u zadnjih par dana kad ode malo dalje od mene gubi signal i danas je ljepo ateriro da mogu samo skinut elektroniku,baterija na stanici puna,i drugo nista nisam dirao,isto kad ga upalim ne prepozna ga odmah vec moram ici na modeuat pa odaberem pcm pa ga odmah prepozna i opet ga vratim ppm i sve normalno samo gubi signal,to mi je prva bolja stanica pa molim za malo pomoci...
Odg: krsenje zagija!!
sad ce ti rec da kupis daljinski od 500e
pregledaj antenu na prijemniku.
Dosta ljudi je prijavilo napuknuce kabla antene
Pogledaj da li ispod modula zica ne stoji dobro, mora kliknuti s obje strane ( zna ne sjesti dobro pa gubi kontakt),
ako imas volje otvori stanicu i vidi kontakt s antenom zna se ostetiti ako si cesto odspajao radi simulatora.
evo stanica radi,bar za sad,sve sam pregledao i sve u redu,stisnuo exit  i  upalio stanicu,resetirala se i sve sljaka normalno,hvala na pomoci!! ::)
