Topic: Motor i ESC (Read 7784 times) previous topic - next topic
Motor i ESC
Ovako - tržim po forumima i ostalim stranicama koji motor i esc koristiti za neki depron fulfuse trener i kasnije ga koristiti i za koji warbird.
Izabrao sam si ovaj motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18545
ovaj ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11615
Imam sad dvokrilca od 750mm raspon krila i setup iz f4u corsaira od HK ( težina 350-360g - bat 1000mAh 2s lipo 20-30c)- prezadovoljan sam kako to radi, pa bi volio kupiti još koji setup i graditi dalje avione ali sam u dilemi oko ove dvije stvari.
Ako može koji savijet oko kupnje motora i esc-a za ovakve modele iz izoflora :).
http://www.flyfreak.net/index.php?topic=6910.0
Odg: Motor i ESC
Evo ovo ti je kombinacija s kojom ja pogonim podosta modela, jetova, dvokrilaca.....sa 3s baterijom
Motor: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=120&productname=
ESC: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=500&productname=
Sa RC timera je free shipping, tak da ispadne jeftinije nego HK.
E sad, puno ovisi koji prop ide, ova kombinacija mi je dobra za slijedeće varijante preopelera: 8x4, 8x6 i 9x6.
Za 8x4 i 8x6 ti je dosta i 30A regler, a za 9x6  ti treba 40A
na 8x4 APC i 3s bateriji imam oko 800g potiska
na 8x6 oko 1kg
a na 9x6 oko 1,3 kg
Sasvim dosta za sve modele
Ako hoćeš neke jurilice onda staviš ovaj motor (regler isti):
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=116&productname=
Prop u ovom slučaju, 6x4 ili 6x5
Maksimalno 7x5
Sa 6x5 propom model juri preko 100 km/h (opet ovisi o težini modela) i imaš potisak oko 800g
Napominjem da su ovo sve podaci za 3s baterije, a ne 2s koju ti imaš, za 2s bi trebao sve ponovno preračunavat jer bi išli veći propeleri. No ove kombinacije su se meni i mojim kolegama iz aerokluba pokazale kao najbolje.
Pozz
Odg: Motor i ESC
VARADERO - hvala ti stvarno na trudu, shvačam te što misliš naravno, ali sam htjeo ostati na 2s 1000mAh bateriji jer imam od helića 2200 mAh i 2250mAh 3s baterije ali su mi teške!
Zato sam pitao za savijet oko motora za depronca do jedno 500g potiska. Ako tko ima još koji setup ili savijet bio bi zahvalan, a i vama puno hvala!!!!
Odg: Motor i ESC
VARADERO - SVAKA TI ČAST!!!!!! :) :)
Puno hvala na pomoći i uputama, odužim se svakako. Zakon si!!!!
Jer i sada koristim 8x6 propove tako da mi kombinacija savršeno odgovara.
Ovaj model koji sam složio ima 360g. i guram ga sa tim propom i tom baterijom! - prezadovoljan sam
Reci mi koliko brzo stižu narudžbe sa RC-TIMER-a, dali dolaze za 2 tjedna ili duže?????
Odg: Motor i ESC
Kako kad, uglavnom meni dođe brže nego sa Hobby Kinga, no sad ti je prosinac, pa će i sve pošiljke duže putovati bez obzira gdje naručiš.. po ljeti mi je jednom motor i regler stigao za 8 dana :D
Sve ovisi o gužvama i broju letova iz Kine u ovaj dio svijeta.
Odg: Motor i ESC
Varaderoprogram je odličan samo se malo teže snalazim s modelima motora!! Kako vi to riješavate ako tog modela motora nema u popisu - recimo Turnigy gledam motore pa nekih modela nema?? Zar ih onda upisujete? Hvala care.
Odg: Motor i ESC
Imas mislim pod view ilj neki drugi padajuci meni opciju "Find KV" pa ja tamo upisem recimo 2200 i stisnem search. Tako mi isfiltrira samo motore od 2200 kva unda nadjem najslicniji mednu njima, za konkretan motor ima neki Hitec mislim 2212/6 koju je po svemu slican rctimerovom (tezina 48g, max 28A itd) pa onda radim proracune.
Tipkam s mobitela,pa ima tipfelera u mp3.
Odg: Motor i ESC
Evo kad smo več tu raspravljali o ESC i Motorima još jedno pitanje!
Zašto se na depron jet-ove stavljaju motori s puno okretaja, npr.:
2200 Kw a na neke druge modele - 1700 Kw.
Moje pitanje, zašto im treba toliko okretaja kad stvaraju isti potisak samo ovaj 2200kw na većim a 1700kw na manjim okretajima.
Pitam zato što slažem BD-5 odnosno prvi pusher jet od deprona i imam motore od 1400kw i 1700 kw. Te na njih stavljam propove od 7x6 i 8x6APC i imam dovoljno potiska za recimo taj BD-5!
P.S. Dali se motor BRUSHLES može okretati i u ljevo kad promijenim dvije žice odnosno smijer (mislim dali šteti to ESC-u ili Motoru) ili moram baš uzeti counter rotate prop????
Hvala vam na odgovoru unaprijed!!!
Odg: Motor i ESC
Što se tiče kW-a, ne radi se tu o kilowattima, već o kilovoltima, znači koliko okretaja u minuti motor ima po volti. kW i kV, velika razlika :)
Možeš okrenuti smjer vrtnje motora i "naopačke" zašarafiti prop, mi samo tak i letimo sa zagijima s običnim propovima.
Odg: Motor i ESC
Hvala Robi, to sam si i pretpostavljao da to tako ide. Znam što je BRASHLES od motora - nisam bio upoznat sa ESC-om.
Znači po tome da se radi koliko motor ima Wata to je bitno a ne koliko ima okretaja, jeli tako?
Odg: Motor i ESC
malo si pobrkao pojmove kolega robi, "kV" kilovolt i "kv" okretaj po voltu nemaju veze jedno s drugim
100kV = 100.000V (VN trafostanice)
100kv = 100 okretaja po voltu (BL motori)
Odg: Motor i ESC
u principu točno
iako pazi, ako staviš na trenera od 2 metra raspona taj  motoro od 2200kv-a i propom od 5x5 najvjerojatnije neće previše letiti
za njega trebaš motor od 100kv-a i prop 10x5
oba će motora davati približno snage
ako staviš 10x5 na ovaj gornji motor skurit ćeš ga
zato ti na HK-u piše pored motora suggested prop
