Topic: Motor i ESC (Read 7813 times) previous topic - next topic
Odg: Motor i ESC
oba će motora davati približno snage
ovaj dio od mene uzmi sa rezervom, jer ti nisam baš u struji 100%, netko drugi će ti to bolje objasniti
ono što sam htio reći je da svaki model ima njemu prikladan motor, a 250W "nazivne" sange će dići u zrak  i trenera od metar i pol i kilu i pol  i depron jeta od 700 grama i 70cm raspona
Odg: Motor i ESC
Zagi - naravno da shvačam koji prop ide na koji motor.
Pitanje: Zašto na jet-ove depronce ide motor od 2200 okretaja a nemože idi motor od 1700 okretaja iste snage i istog potiska na različitim okterajima.
Konkretno pitam zato što slažem BD-5 pusher: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1141686
I piše da bi trebao ići motor od 2200kv-a. Ja sa tim motorom i propom 6x4 dobivam isti potisak kao npr. sa 1700Kv i 8x6 propom!
Dali se radi o okretajima zato što je pusher ili samo radi brzine samog modela????
Odg: Motor i ESC
radi brzine
Odg: Motor i ESC
mislim da možeš staviti i jedan i drugi motor  (i jedan i drugi prop), oba će davati dovoljno potiska  da ga guraju kroz zrak,  ali pripazi da ti kod lansiranja ne bude pre veliki moment koji stvara 8x6 elisa pa da ti ne "zavrti " model u startu i on završi u komadićima prije nego je dobio brzinu
druga je stvar koju vidim po slikama modela da bi 8x6 elisa mogla "pofrezati" korizontalac
Odg: Motor i ESC
Ok hvala dečki puno - brzine netrebam ali ču probati sa 1700Kv i 7x6 elisom pa da vidim. Znam da moram paziti care na horizontalac jer bi mogao završiti u komadima :) hahaha!
Odg: Motor i ESC
Što se tiče kW-a, ne radi se tu o kilowattima, već o kilovoltima, znači koliko okretaja u minuti motor ima po volti. kW i kV, velika razlika :)
Možeš okrenuti smjer vrtnje motora i "naopačke" zašarafiti prop, mi samo tak i letimo sa zagijima s običnim propovima.
malo si pobrkao pojmove kolega robi, "kV" kilovolt i "kv" okretaj po voltu nemaju veze jedno s drugim
100kV = 100.000V (VN trafostanice)
100kv = 100 okretaja po voltu (BL motori)
pardoniram :)
