Topic: Trazim P-51 nacrt ili slično! (Read 8452 times) previous topic - next topic
Odg: Trazim P-51 nacrt ili slično!
Da se i ja pohavlim  ;D
OOOOOOOOO dobar dobar!!!!
A nisi niš specificirao!!! Dužina - širina, setup i tako malo!!!!!!!  8)
Točno neznam koliki je,uglavnom 100% veličina,2212-2200kv,3S 1300 mah 25C,6X4 TGS prop,50A Red Brick ESC,farban je airbrushom s Createx bojama,leti full mirno,niti ide gore niti dolje s 50% gasa.Problem je samo brzina koju nema a i vertikala je koma!
A što je pretežak model ili mu je preslab prop (mislim setup). ako izdrži batka koliko toliko onda je ok samo da ne leti 5min. i onda prizemljavanje  :(
Inace ide u njega 2200 mah a tezina po nacrtu je oko 550g,trebao bi veci prop tj motor koji moze podnest drugi prop a da necucla vise od onog sto baterije moze dat a da ima brzine,stavio sam par postova prije dali bi bilo bolje uzet turnigy 1450kV s 7X4 ili 7X6?
Sto nitko nista neodgovara??? :(
Po svim odgovorima do sad mogao si skužiti da je odgovor potvrdan.  :)
Eto napravljeno,danas isproban odlican avion nista nisam trebao trimat!,poleti u 3 metra ,sleti super!Preporucujem ga svakom pocetniku jedino je izrada malo "teza" ali nista strasno,Setup je nakraju bio 2212-2200kV s 7X3E,1300 mah 25C,tezina 550g!
