Topic: kobno preseravanje (Read 4296 times) previous topic - next topic
kobno preseravanje
priprema mog stiroporca za let nakon petnajstak minuta ruke ledene ali moram se ja preseravat u niskom letu cca 15cm od zemlje na ful gasu al ne dugo, veći busen trave mi se našo na putu
novi projekt za zimu the beast sa benzincem dla 50ccm
Odg: kobno preseravanje
šteta, ljep model, glede tog, nikad dosta opreza, uvjek si trebap ostavit rezervu za bilo šta, bilo to brisanca , sletanja ili akrobacija. sve je to dio modelarstva, nepreostaje ti ništa do ljepila ili ako ti se neda krpat a imaš volje napravit novog. sad učiš na svojoj grešci. drugi put oprez i laganini. sretno sa popravkom :)
Lega ti si i mene nadmasio :D
Sretno s popravkom.Pozdrav
Brzo i efikasno lomim elise.Dolazim na vas poziv.
kaj je to stiroporac sa metanolcem ?
je to je stiroporac raspona 120cm sa metanolcem 4,5ccm
prijatelju trebao si mene pozvati da te naucim letjeti....
mislim stvarno...
model popravljen i spreman za let ;D. u međuvremenu je napravljen i bandit sa edf-om 64mm jedini problem je težina sa batetijama od 0,666kg vražje šestice :-[
bok, kano bandit izgleda fenomenalno to moram vidjeti kako leti!
Bog,
Bandit će biti brz..može malo više podataka..koji točno impeler, motor i batka. Sretno na maidenu bez obzira na brojčice.... :o
Bok Toni ne kuzim se ja u podatke edf-a i motora. Na edf-u pise promjer 64*H75 7B, motor turningy B2835-3900kv, baterija 2200MAH 3S 25C, a model dužina 100cm raspon 90cm
