Topic: brushless motori (Read 3738 times) previous topic - next topic
brushless motori
Pozdrav svima  :)
Pitanje za forumaše elektrotehničke struke  :-\
Nekako bih zaobišao kupovinu ESCa za TURNIGY C80100-b motor jer bi napravio regulator broja obrtaja sa MOSFET tranzistorom, e sad, zašto motor ima 3 žice umjesto 2?
Odg: brushless motori
motori su trofazni... a za koju namjenu ti je to? ESC-ovi su toliko jeftini da nema smisla pravit, osim ako ti ne treba za neku drugu namjenu
Brže nisam mogo, sporije nisam htio...
A i nečeš ga tako lako napraviti, jer s mosfetom potenciometrom češ regulirati napon što ti služi kod motora s četkicama, dok ti ovi brushless motori naravno nemaju, te im se brzina regulira pulsiranjem dok im se napon ne mjenja, nego se pomiču magnetska polja po fazama, što se brže mjenjaju u određenom vremenu to je veča brzina.
Dana je to toliko jeftino da češ nači nekog na forumu ko če imati sigurno viška pa da ti proda, samo moraš navesti za kakav motor ti treba.
Pozz
Trofazni?
Ma treba mi za pogon bicikle, znam da nemaju četkice, to sam naziv kaže, onda kupujem neki ESC (moram izabrati za 12 litijskih baterija u seriji i do 130A) samo moram otkriti kako da spojim trimer potenciometar na one 3 tanke žice iz ESCa.
Odabrao sam tip motora kojeg sam naveo na početku posta, ako neko zna kako sa trimerom, volio bi da znam...  pozdrav   :)
Onaj regulator sa fetom, jednim ICom par otpornika i elektrolita bi me koštao do 100kn ali sad vidim da nije za ovakve motore...
A na one žice od ESC-a također nemožeš jednostavno napraviti regulaciju jer isto ide impulsno, pa ti predlažem da sa izmeš ovaj tester serva pa snjega prespojiš samo potenciometar pa staviš kakav ti paše ali pomogučnosti istih vrijednosti, nije na kraju baš sve jednostavno. Evo ti primjer, ili neki sličan samo da ti je servo tester, pa če ti služiti svrsi.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
Pozz
Na linku motora što si postao piše da ti treba ESC od 130A a ovaj koji si naveo je od 100A ??????
Moglo bi biti i bijelog dima!!!!!!!!!!!!   Kažu da elektronika radi na bijeli dim samo je problem kad on izađe!!!!!!!!
Signal koji ti daje prijemnik servu je identičan kao za gas, samo što ti gas ide od nule s jedne strane pa do max. na suprotnu
stranu, dok servo ima centar u srednjem položaju potenciometra, pa pazi kad budeš probavao da ti nebi startao na full gasu,
dobro pričvrsti motor, ipak je snažan, pa probaj s kekim od dva krajnja položaja.
Ajde postaj neke slike izrade, moglo bi biti zanimljivo, i to je modelarstvo svoje vrste   :D
isprobana kombinacija kemije na biciklima, jednostavno nemreš uspijeti dobiti dobar rezultat bez trošenja love..... :'(
a nemreš za lovu koju košta set (ebay isl .)iskemijat nekaj dobro .....
dx9-xd8-gobac630
Ljudi ipak moraju na nešto trošiti lovu jer ako ostane u bankama mogla bi nestati skupa s bankama!!
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
http://www.flyfreak.net/birtija/karting-na-lipice/msg26486/#msg26486
zašto samo 1 od 6 kilowata?
daj dva ili tri, i to obavezno na potenciometar od 5centi unutar servo testera od 2$, koji je naravno napravljen da se koristi stalno a ne samo kod ugradnje serva u model,
pa nedaj bože da ti zabrika na pješačkome, da ful gas i eto te pod busom, đizus  :-X
nije se s tim za zajebavat
regleri koji se ugrađuju na elektro bajk imaju failsafe i isključuju se kod bilo kakvog problema, ove home made kemije će nekog odvest u vječna lovišta
sve što valja i košta, potvrđeno milijun puta
i da, elektro bicikl se sa 72V baterijom može natjerat do 50mph, tj oko 80kmh na sat :)
flyfly mirage 2000
