Topic: Outrage Velocity 50 (Read 67762 times) previous topic - next topic
Odg: Outrage Velocity 50
Reply #165
Hehe  :D
Uzeo sam onu standardnu poštu za 10GBP, bi to moglo stići sl. tjedan?
Inače, nisu im sve stvari baš preskupe, nešto dođe na isto jer je shipping manji nego iz ju es end ej ili kine
Uvjek računaj negdje 7 dana.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Reply #166
Čuj ak nekaj ne zapne na carini ili tome slično, sl. tjedan je u zraku. Držim fige da sve stigne do petka do mene  :)
Reply #167
meni zadnje 4 narudžbe od Fast Lada nisu išle preko 5 dana... a ipak sam u Du... Vi u zg dobijete dan prije
Brže nisam mogo, sporije nisam htio...
Reply #169
je, standardna... ali sa trackingom
Reply #170
Instalirao sam Futabu 750, prijemnik, FlexRegPro i provizorno PushGlo. Ovom Futabom sam toliko oduševljen (ovak na stolu) da je to čudo.
Senzori (tj. kućište) je jaaako jako sitno, isto tako i CPU jedinica. Tape koji dolazi s njom je strašno tanak, puno tanji čak i od 3M 4011.
Za sve ima mjesta i lako je sakrit kablove.
Kaj se Futabe tiče, setup je jednostavniji nego na BeastXu, a i malo "konkretniji" (nema svjetlećih lampica, neg ti sve lijepo piše na displayu, koji je jako dobar, organski LED i super se vidi po danu). Još nisam napravio setup jer nemam servače, ali sam par puta pročitao manual i prošao kroz sve menije (samo Basic).
Problem je u podešavanju Expert menija, manual je relativno nejasan i ne pomaže previše oko tweakanja, no ionako većina ljudi kaže bolje ništa ne dirat, jer kao leti dobro out of the box. Bumo vidli.
Sviđa mi se kaj mogu sve gainove podesit na stanici (za rudder, aileron i elevator) isto kao i governor.
Svakakve akrobacije se daju izvodit, tipa da se governor pali samo kad je palica gasa iznad određenog postotka, dodijelit switch, gainovi se mogu vezat uz switcheve (isto tako i AVCS ili normal mode) ili flight conditione. Jedino nisam oduševljen senzorom za governor, ta fora s magnetima mi se ne sviđa (mora biti točno oko 1mm udaljen od magneta, koji su na Outrageu na clutch bellu, pa sam morao bušit dodatne rupice na frejmu, itd. na kraju sam sve to iščupao i bacio i naručio Spektrum backplate senzor koji radi uz jednostavan mod - doda se 1kOhm otpornik između signala i plusa)
Reply #172
Buraz buš vidio, ovo je lakše složit i posetapirat neg 450. Možda ima malo više posla, ali je ljepše šarafit :)
Reply #173
oče biti koji video  ;D
Reply #174
Ma prvih par rezervoara nemaš kaj spektakularno vidjet, samo hover uglavnom, al možda bumo nekaj snimili
Reply #175
CGY 750 main unit:
FlexReg Pro
[attachimg=2]
Prijemnik montiran na tray s donje strane:
[attachimg=3]
Senzor montiran na prednju stranu iza baterije:
[attachimg=4]
Mislim da ću nakon kaj sve pospajam zalit slobodne pinove na prijemniku plastikom jer znam kaj gorivo i ispuh mogu napraviti (korodira)
Isto tako ću zalit i S-Bus konektor na prijemniku i sve ostale konektore na 750 i regulatoru voltaže, sigurnije je zbog vibracija.
Par savjeta ak se netko želi upuštat u nitro avanturu - nabavite Spektrum backplate senzor za governor (25$ na readyheliju), LYNX M.O.A.S (mother of all suckers :D) ili neki drugi fuel magnet (OMI npr.) - on ide umjesto običnog clunka (onog pimpeka u rezervoaru) i nema potrebe za header tankom. Jedina mana kod korištenja fuel magneta je da rezervoar stalno treba biti pun (samo ako koristite pritisak s auspuha u rezervoar, ako koristite pritisak s radilice kao na YSu ili novijim OSima, nema potrebe) jer ga inače ispušni plinovi brzo požderu. Ovo sve pišem jer se premalo po forumu piše o nitro helijima i proveo sam par mjeseci čitajući strane forume itd. da bih našao sve potrebne informacije, pa možda nekom pomogne. Definitivno odmah kupite i PushGlo ili još bolje SwitchGlo Pro i dugački alat za šarafit svjećicu, inače ćete za svaku promjenu svjećice morat skidat motor (npr. ovaj http://www.readyheli.com/HAN2510-Long-Reach-Glow-Plug-Wrench_p_33430.html)
E da i neki tahometar za mjerit headspeed (ovo je super naravno i za elektro, možete provjerit da li vam governor radi dobro)
Reply #176
Hm, sad malo razmišljam, 750 main unit je kao što vidite pričvršćen pomoću zip-tiea a ispod njega je samo velcro, da li bi njegove el. komponente mogle oštetiti vibracije? Da li bi trebalo nekakvu ozbiljniju spužvu stavit?
Reply #177
Na raptoru sam morao staviti prijemnik u tvrdu spužvu i onda još u 5mm sloj mekane spužve.
Ipak na kraju je ispalo da je do prijemnika, zamijenio da proradi, ali dva sloja spužve su ostala.
Ak imaš mjesta stavi spužvu i osiguraj sa čičak trakom a ne plastičnom vezicom.
Outrage Fusion 50
Reply #178
Uf tak mi se ne da sve opet čupat dolje, baš je lijepo ovak  ;D
OK tnx na savjetu, dodat ću još nekakve spužvice. Vezica drži samo stisnuta uz frame, lijevo-desno/naprijed-nazad nema šanse da ode jer je ispod čičak
Reply #179
frejm mi je brutala  :)..sto manje elektronike to bolje
JR XP9303
Raptor 50 o.s. max 50sx-h
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
U dolasku ostatak flote
