Topic: corona synteshized reciver (Read 2227 times) previous topic - next topic
Odg: corona synteshized reciver
-V2 znači da je to druga verzija istog prijemnika, Corona je neke modele usavršavala,
-dualconverzion je naćin rada prijemnika, tj. primani signal se dva puta konvertira u procesu obrade ćime se postižu nešto bolja svojstva prijemnika, npr. bolja otpornost na smetnje signala susjednih frekvencija,
-synthesized je način dobivanja frekvencije za rad samog prijemnika, tj. nije potrebno mijenjati kvarc kada se mijenja frekvencija rada, nego se to postiže unutar prijemnika procesiranjem u tzv.'' PLL-petlji''.
Ako uzimaš Coronu 35/40 MHz, uzmi isključivo RP6D1ili RP8D1 jer su se pokazali najboljim njihovim proizvodom, imaju jednu od najboljih ulaznih osjetljivosti iz vremena kada se radilo na FM-u, ali im je mana vrlo grub raster upravljanja, odnosno nepreciznost centriranja serva na kanalu, što ima utjecaj na veće modele, a za manje je to bez značaja.
hvala Damire konkretno se radi o 72 mhz znaci na svoj postojeci 72.630mhz mogu bez problema spojiti na synt reciver ili mora biti neka novija softiciranija stanica za takav rad? tesko je nabaviti kristale za tu frekvenciju
Stanica treba biti samo 'obična' za RC i sa FM modulacijom, a 72,630 je mislim kanal 042 (tako mi piše u uputama). Dakle nabavi Coronu za 72 MHz band i lockaj je na tu frekvenciju.
Inače, lockanje prijemnika na frekvenciuju kod Corone je dosadan postupak, ako bude problema , javi se.
