Topic: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8 (Read 144628 times) previous topic - next topic
Odg: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8
Reply #105
nema smetnji ni po kiši s novo složenim kablovima
kada danas spojim batku bum vidio što od opreme radi, jer je
i model i lcd ekran i aurora bio kao zaliven vodom nakon 25 minuta na kiši...
nisam stavio vrećice, žurba poslije posla dok nije pao mrak  ;D
x8 skywalker + rany and low clouds
BTW, kad bu još koji X8 u zrak od ovih što su ih već kupili? ne treba puno kemijati po modelu.
Reply #106
Od sada te zovemo "Rain man"... :)
Reply #107
Ajde drago mi je da si to sredio.Ona salata od kablova dobro da je davala ikakvu sliku. :)
Moj X8 je na putu pa možda još i poleti ove godine.Treba svu onu elektroniku iz Skywalkera preseliti
a to mi se baš i neda.
voda + elektronika=  :'(
LP
Danijel
Reply #108
Danijel pa nisam ni skužio da i ti ideš na X8! Još će na kraju biti eskadrila!
Si naručio isto crnog?
Reply #109
Ma nisam ni ja to skužio :D.
Navodno je i Krasny zainteresiran pa će ih se skupiti
I da, crni bude.
Reply #110
Hahaha i ja ga mjerkam... Koji bi to bio impresivni prizor, 4-5 komada u formaciji kak piće iznad kanala, tjeramo jastrebove pred sobom... I jos valkyrie muzika u pozadini!
Reply #111
Sad sam gledao tvoj filmek X8 po kiši, pa stvarno ga ne štediš! Meni bi ga bilo žao po tome furat...
Reply #112
zašto?
pa jedino što se smočilo je fpv odašiljač, jer je bio izvan trupa, i to blago, jer nema rupica s gornje strane.
a po ovim temp, bi i on mogao unutra bez problema.
nego, to što veliš za formaciju, da barem,
bilo bi fora i da nas je 2, kamoli više.
no morao bi si u tom slučaju nabaviti long range sustav za komande,
jer obični 2.4 prijemnici imaju problema i kada je jedan fpv TX u blizini na modelu,
kamoli da je još koji model s fpv TX-om u krugu 10m, a sve se to odvija na km-dva od stanice....
Reply #113
Ma pusti tehničke detalje, pusti mjuzu i brij kak bi fora bilo... Hahahaha 8-)
Reply #114
konačmno si dokučio oblake.
Fora izgleda samo bi bilo ljepše da je sunčani dan.
Sada ću i ja sukoro poćeti long range letenj samo moram nači neki komada elektronike koji če mi snimiti izlaz sa fpv kamere kompletno sa osdeom tako da se sve vidi.
Reply #115
izvrsno, uz Danijela i mene, ako se i ti pridružiš s long rangeom, mogli bi se stvarno naletiti i snimiti tu formaciju :)
danas sam prvi puta testirao let s dvije batke,
dakle 10 000 mAh 4S u modelu,
letio sam 65min i još je ostalo soka ali je pao mrak.
fascinantno je polijetanje, s livade, ne povišenog nasipa,
gas do kraja, zamahnem modelom, pustim, i on kao po tračnicama ide u vis, bez da diram palice,
nešto pitomije dugo nisam letio, baš je dobro pogođen FPV model,
masu nisam vagao, ali samo su batke negdje oko 1300g, pa bi sve skupa moglo biti oko 2.5-3kg.
pri tome je:
cruise potrošnja 7A
s +1m/s usponom 8A
toni je na glideru potrošio 3 puta batku i punio ju u međuvremenu,
preletao sam ga na nekih pola m odokativno.
bilo bu i nekog onboard videa s njegovog modela,
ja svaki puta nešto zaboravim  pa je danas to bila moja gopro  :'(
uglavnom, za snimanje streama postoji hrpa uređaja, što skupljih što jeftinijih,
mogu ti posuditi onaj svoj usb capture, pa si spoji na laptop,
(imam ti i onaj 220V adapter pa ti laptop može radit preko akumulatora iako mu je batka mrtva)
http://dx.com/p/easycap-usb-2-0-audio-video-capture-surveillance-dongle-11267?item=15
ja sam si ovo naručio, trebalo bi stići uskoro
http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr-audio-video-recorder-with-sd-card-slot-53835
a Danijel ima nešto još skuplje, s lcd ekranom na sebi.  ???
http://fpv-japan.com/item/fj-dvr-sd4/lang/en/
ako gledaš okolo po netu, gleadj da snima što više fps i što veću rezu, ne 640x480.
gore je prikaz kako danijelov snima, tamo di se vide OSD podaci u letu.
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/nova-skywalker-platforma-za-fpv-x8/msg91345/#msg91345
za kasniju analizu leta, ili u slučaju pada, ili usporedbu raznih antena i slično... dušu dalo.
baci oko na spiku o antenama, cirkularno polarizirane eliminiraju refleksiju od tla i problem kod naginjanja modela
POLARIZATION VERTICAL vs CIRCULAR
neki briju i na 2 komada, da pokriju sve kuteve  :)
al za to već treba i diversity na tlu, da prebacuje s prijemnika na prijemnik,  a to isto košta...
Ultimate FPV Video System
ja sam ternutno na vee TX i patch RX,
u neko skorije vrijeme planiram cloverleaf TX i crosshair RX
Reply #117
od ove nedjelje,
toni malo letuckao glidera dok ga nije počeo naganjati neki crni model  :D
preko FPVa ne da može doći do sudara, nego se može oboriti model kada se želi, toliko je precizno, sick!  ???
X8 skywalker seen from an EasyGlider
thnx na snimci toni  :)
Reply #118
Haha cool! A ti gopro doma ostavil, ha?
Reply #119
da, nažalost.
lista stvari koja se nosi na livadu raste, pa neki popis za provjeru ne bi bio loš, ali mi se nije dalo to raditi, za sada  ;D
evo i loga s OSD-a kod slijetanja
64:30 min u zraku,
107 km/h top speed (ne ganjam rekorde, slučajno se nabralo u srednje brzom poniranju)
1705 m max distanca
189 m max visina (ispada da je 300m čisto dosta  :) )
47 A peak kod polijetanja (752W)
8171 mAh potrošeno
