Topic: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8 (Read 144569 times) previous topic - next topic
Odg: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8
Reply #180
@Tomislav_ZG
Mozda si mogao uzeti USB 3.0 desetopinski kabl (+ shield) od RC RX-a do servoa, oklopljen je.
Ovako mozes pokupiti kojekakve smetnje sa neoklopljenim kablom.
stigla mikrovalka od 1500mW  ;D
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_38&products_id=917
išla na dijetu(oklop) pa sada ima samo 35g.
[attach=7][attach=1] [attach=6]
no čemu FPV model od preko 2m  :-\
ako su mi RC prijemnik i FPV TX na 20cm jedan od drugoga...  :'( ajmo to x10  8)
taman su masom na koji gram razlike, pa ide svaki na jedan vinglet  :P
ajd još dofurati 4 kabela do VTX-a(-,+,Video,Zvuk)...
no kako provesti 12-13 kanala s prijemnika preko punog krila što bezbolnije(bez urezivanja kanala) i jeftinije?
ima on PPM SUM koji radi na multirotorima fino, preko 1 kabela svi kanali digitalno...
no tu imam obična serva koja traže old school PWM signal i napajanje, svaki svoje.
i OSD nema ppm već dva ulaza, dva izlaza za autopilota i rssi od prijemnika, sve klasični kabeli...
može se kupiti ppm sum dekoder, pa da onda on tu jednu žicu dekodira unutar modela na više izlaza.... no nemam to, škrt sam :)
pa ajmo ovak, možda brijem krivo, ali morao sam probati.  :P
po 2 žice vode +, po 2 -, za redundanciju, iako prijemnik ne cucla puno mA, a za svaki signal dalje po 1...
tako se i multiji većinom spajaju, da se uklone nepotrebni kablovi(+evi i -nusi)
[attach=2] [attach=4]
a serva hmm?
serva su na drugom kraju tog tankog kabela i tamo su spojeni svi + i svi - u svoje paralele, a tamo se ušteka i BEC od reglera,
i onda struja u biti ne ide kroz tanke žice do prijemnika i nazad, već direktno iz BEC-a.
[attach=3]
na stolu sve složeno u model radi,
sutra, prekosutra test na livadi, nadam se pozitivnom ishodu :)
kada se prisloni uz krilo, taj 12 žilni kabel je dosta tanji i od samo jednog servo kabela,
[attach=5]
 kamoli njih 5 koliko bi mi trebalo da sam s njima to kemijao,
a 12 bez kemije (da svaki prenosi -,+,S) da ne spominjem.
p.s. imam i dulju antenu pa je RC prijemnik mogao u trupu ostat,
ali po speckama proizvođača, signal opada 1dB po metru kabela... e nedam taj 1dB  :D
a i GoPro šprica po 433MHz navelik, pa bolje udaljiti fizički sve od nje...
how protect your fpv longrange system from 433 mhz interference generated by the gopro
Reply #181
dobrodošao na forum :)
letiš FPV?
koliko je debel kabel USB3? (ja sam u 1mm debljine povukao 14 kablova da imam duplu masu i dupli +, te 9 kanala i 1 RSSI za OSD)
važno je da bude što tanji da se ne ruši aerodinamika na krilu kada ga zaljepim trakom.
di si vidio da nije oklopljen taj koji sam stavio?  :-\
2 Subic: ma stavi akciju samo, 40 min je fakat punoooo  :)
Reply #182
Da, letim FPV.
Kad budem stigao okacicu po nesto na forum na tu temu ( http://www.rcmodelscout.com/wiki/pmwiki.php/BuildLog/HerculesGentleGiant ).
Meni se ucinilo da je ribbon cable u pitanju neoklopljen, izvinjavam se ako sam pogresio.
USB jeste deblji ali nije komplikovano ukopati ga u krilo a i ne narusava sutrukturalnu cvrstinu krila.
letiš FPV?
Reply #183
obična alu folija omotana 1.5 x u krug
FPV smetnji nema, serva ne trzaju, ja sretan  :)
pitao sam jer mi djeluje kao da imaš nešto iskustva na tu temu,
samo postaj svoj setup kada stigneš, što više ih budetu  na forumu, to je bolje,
jer učimo jedni od drugih kako sa što manje para do nekog rezultata  8)
Reply #184
Evo...sasjekao sve ko drvosječa motornom pilom i došao na 7 minuta.
Stavljam na youtube...čim se uplouda javim ;)
Full Hd rezolucija naravno  8)
Reply #185
dobra mjuza  :D  i još bolji video, svaka čast!
snimke s hexe su super, pratio si tonijevog glidera kao da letiš na fpv.
7:11 kako natovareni X8 polijeće  :o
Reply #188
Toni je prošao vrlo blizu tvoje hexe na 0:50  :o
evo danas proletio i pored X8, i to dosta bliže  ???
a oba modela pod pogonom i propovi bi čudesa napravili   :-X
Toni proximity X8 and Easy glider
testirao sam video prekidač koji prebacuje između dvije kamere u letu,
jedna gleda naprijed, druga nazad
samo sam u žurbi zaboravio long range antenu uspraviti uz vinglet, već je zaljepljena za transport uz krilo(lijevo u kadru se vidi),
pa je bilo zbunjola na koji tren kada je na 1.5km išao u failsafe a model krenuo u korito Save, no sve prošlo OK,
a već smo krivili migove koji su nas nadlijetali zbog dočeka...
i jasno, kakva bi to žurba bila da i gps tracker nije ostao u đepu umjesto u modelu  :D
pa se nismo igrali s daljinama danas... nastavak u nedjelju  :)
Reply #189
Ček...i što je sad bilo...nisam skužio?
Pao X8 u Savu?  :-[
Reply #190
Ma nijeeee...
Reply #191
nije pao, samo je bio dalje i niže pa je prijem bio slabiji(uz krivo postavljenu antenu jasno)
Rangelink ima prekidač na sebi, i onda kada ti model ispadne iz dometa (smetnja, antena kriva, udaljenost xx km... što god)
prebaciš u HIGH power i onda imaš kontrolu nad modelom.
tako da model nije završio u Savi (za sada :) )
vidiš i na predzadnjoj slici ispis max vrijednosti na OSD-u, koje se prikažu kada model sleti, ne ranije.
evo snimka preleta i slijetanja :)
drastična razlika u kvaliteti fpv kamere i GoPro (gopro slika je vrlo tamna kada nema sunca)
http://www.youtube.com/watch?v=ZIL4ymrAiKI
pošto je FPV monitor prodan danas na putu s livade, moram smisliti neki do nedjelje...  :)
Reply #192
5.2 km  distance from base 8) slika kao što se vidi bez smetnji, kada ne bu puhalo... testirat će se još malo  ;D
23 km total trip
[attach=3]
-testiran autopilot na vjetru.
-drži smjer (heading lock, jer prijašnji je stabilizirao model, ali badava ko ga vjetar nosi lagano bočno)
-drži visinu bez greške u metar kada se pusti palica dubine(može se skretati ali model ne propada, sam dodaje dubinu, izvrsno za fpv i zrakretne kamere)
  visinomjer očitava visinu preko onboard barometra,
  pošto GPS podaci nisu toliko precizni općenito za tu os,
  pa je moguće krstariti 5 m od tla u pravcu,    provjereno danas  ;D
-GPS RTH radi bez greške i po oblačnome, penje se/spušta na zadanu visinu sam prilikom povratka,
a kada dođe do 'home' kruži na toj visini u radijusu cca 100m
Reply #193
Divno! Jel dobar feeling?
Reply #194
feeling je isti kao da letiš na 2km, ne vidiš model od naoblake, ne čuješ ga,
samo u glavi znaš da je dalje i da je veća šansa da negdje padne radi veće udaljenosti(linkovi itd),
te moraš paziti na to da si ostaviš soka za povratak,
što je nekada znatno više nego što ti je trebalo da dođeš do tamo di jesi,
ovisno o smjeru puhanja vjetra...
testirana nova bazna stanica, sve se nosi u jednoj ruci, ako bude potrebe, stavit ću antenu na drugi stalak.
no za sada evo lovi 5km bez greške.
 16'' LED LCD
 VRX racewood
 DV SD recorder za fpv stream
 crosshair CP antena (by IBCrazy)
 2 batke
 stalak
FPV naočale s LiIon baterijom u sebi prodajem za 235 kn, na PM više.
