Topic: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8 (Read 144395 times) previous topic - next topic
Odg: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8
Reply #255
Šta reći nego STRAŠNO!  ???   Moglo bi se reći da svi koji lete FPV moraju u startu biti spremni na ovakav gubitak
bez obzira koliko je sve vrhunski sastavljeno i koliko  iskustva u letenju imaju.
Reply #256
bio je rasut u dijelovima po snijegu,
gopro je zveknula u drvo ravno, rasula se, tražio sam je oko 10 minuta po snijegu skupio sam skoro sve dijelove, od sada letim samo s kućištem onim.
fpv kamera također rasuta, od nje imam samo PCB sa senzorom ako nekome treba,
jedna batka se zapalila jer je izletila van i lupila u nešto, druga je ok jer je ostala u modelu
fpv tx je visio s komadom krila i kabelom na grani pa sam ga gađao grudama dok nije pao, antena se uništila
prijemnik je bio nekih 20m dalje s drugim krilom, motor i prop čitavi, kao i regler,
servači živi(metal gear, 9kg) ali ne bi letio s njima više...
a povratak nazad... planinarim na Sljeme svaki vikend, bio i jučer, to nije problem, kao šetnja u parku naspram ovog
probijanja kroz borovinu i strmine s modelom u dijelovima, prestrašno... zato ću od sada letit samo ako sve radi   8)  neš ti zaključka  :D
stvarno mi je žao tom , ti si to najmanje zaslužio ali hebiga pada i boing , sve je to hrpa elektronike.
što se tiće gopro i kučišta i meni se svi smiju zašto letim sa kučištem , naime 3 let sa novom kamericom quad se spizdio i sve ok samo gopro pala na leću i leća se slomila .murfijev zakon.
drži se
Reply #257
kako si ga uopće pronašao u toj šumetini,GPS koordinate?
meni se desi da mi na relativno čistoj livadi model padne udaljen cca. 300-400 metara pa ga tražim pola sata najkraće a još i vidim odprilike pravac pada!
A zamisli tek iznad šumetine i kad se izgubi iz vidokruga !?
Reply #259
Dečki, ima netko da želi prodati svoju X8icu?!
Reply #260
složenu ili praznu?  :)
Reply #261
Hahaha praznu, svakako!
Reply #262
stvarno nije lijepa prica.. ajde malo da se napise nesto o tim GPS lokatorima , od kada letim izgubio sam dva modela , nije strasno  ;)  , gdje kupujete te stvarcice..
Lp Zoran
Reply #264
ljubiteljima x8ce bi ovo moglo pomoći  ;)
http://stefan.gofferje.net/projects/uav-projects/x8-setup-list
Reply #265
Zgodno za info mada ima dosta nelogičnosti u rezultatima.
U krajnjoj liniji napisani su i autori pa je lako doći do prave informacije.
Reply #266
Danas sam imao prvi FPV let sa X8 i super je prošlo. Letio sam samo s jednom 4s 5 Ah baterijom i goprom.
Da sam znao da ta stvar tako dobro leti, puno prije bi ga nabavio :) Hand launch je ispao najlakša stvar, a to me najviše brinulo. S dvije batke bu možda išlo malo teže.
Ako je netko za tandem fpv let - tu sam.
X8 wing hand launch on Vimeo
Reply #268
Meni također ovo nije izgledalo bezopasno  ::)
Reply #269
Prije par godina mi je motornjak ostavio uspomenu na ruci od 12 šavova i od onda pazim malo više ;)
Budem ga probao baciti ta trane, imam gore RVOSD pa mogu uključiti FBW kada ga bacam. Ovo je bilo bez
