Topic: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8 (Read 144633 times) previous topic - next topic
Reply #90
Mraaaaak Tomislav, nadam se da ću i ja imat prilike vidjet to čudo u akciji!
Odg: NOVA SKYWALKER PLATFORMA ZA FPV X8
Reply #91
Što se tvog setupa tiće, čitam, čitam i ne mogu skužiti koji OSD si na kraju stavio!?
Reply #92
Nova OSD s goodluckbuya, a i davorVŽ ih prodaje među ostalima,
ima GPS i infracrvene senzore za horizont,
pa ima funkciju autopilota.
nisam probao još radi nedostatka vremena, no idući odlazak na livadu samo to još moram poštelat,
važnije mi je bilo sve drugo prije toga, pošto mi ovo nije nužno za letenje.
vidio sam u jednoj drugoj temi da tražiš kompletan fpv setup plug&play, bez da fali ijedan kabel.
ima toga, ali vjerojatno puno dođe,
jeftinije ti je sve kupiti pa doma sam kemijati kabele i konektore.
ujedno si tako i napraviš da sve paše, da nije nategnuto a ni da ima 30 cm viška namotano u hrpu, što opet nije dobro.
Reply #93
Too cool for school Tomislav! Još staviš zrak zemlja raketlin gore i HV će to od tebe kupovat... Al sumnjam da si mogu priuštiti... Hahaha
Reply #94
Taj tvoj X8 ima folding prop, jel tak?
Reply #95
sudeći po ovom popisu s linkovima na proizvode,
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/nova-skywalker-platforma-za-fpv-x8/msg83338/#msg83338
i ovoj slici
www.flyfreak.net/fpv-i-ap/nova-skywalker-platforma-za-fpv-x8/msg87732/#msg87732
čini mi se da ima  8)
samo obavezno stavi stopper ako ide folding prop u pusher kombinaciji,
inače ti odvali motor s modela kada se preklopi elisa preko centra,
nije ista stvar kao kada je folding u nosu, tamo sami model onemogućava to...
Reply #96
Hvala na tipu!
Reply #97
neki vani su došli na ideju da zakvače X8 na meteoroški balon, bez motora i velikih batki,
da ga podignu skoro do orbite... i onda se otkvače ili pukne balon, svejedno,
pa autopilot zajedri prema dole,
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22872188&postcount=5673
I'm exploring the idea of sending my X8 up to around 30K feet with a 1300g weather balloon.
If this goes well I might try higher. I have an autopilot that will autonomously fly back overhead and circle while coming down.
živi bili pa vidjeli :)
meni je i 130m dosta za zabavu,  a to je legalno područje
(do 300m koliko znam, sve iznad je dosadno, jer krajolik stoji, a model treba prevaliti velik puta da se nešto promijeni u kadru...)
Reply #98
Lijepo, lijepo ... vidli mi uzivo, dvojica lete a tri modela u zraku! :)
Ima filmic di se vidi kak sam ti mahao s F3J trupom?! ;)
Reply #99
evo trenutno uploadam obje snimke, i onda stavim tu,
pa vidi ako se nađeš na njima,
preletio sam i drugi puta kada je antal(crna astra vjerujem) odlazila
probali smo u formaciji s dva modela preletit, ali radili smo si smetnje kada smo ih digli, pa sam samo ja nastavio dalje.
zbog kroničnog nedostatka vremena, ne stignem poštelati sve kako bi htio, dovesti ured kablovinje i setup.
pa eto gopro se pomaknula kod lansiranja(ipak je to trzaj)
dobro da ne letim preko nje nego preko male, koja daje BOLJU sliku!  ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16460__900MHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_PAL_520TVL.html
pogotovo kako pada mrak,
možda nabavim i 2way switcher pa u letu budem mogao prebacivati s koje gledam,
onda će se najbolje vidjeti drastična razlika...
veliko hvala Danijelu na antenicama i snimanju FPV streama, eh i to trebam nabaviti,
da analiziram OSD podatke, domete s pojedinim antenama i tako to...
cifra samo raste, pa to bu došlo kao neki mali jet na kraju  :-X
Reply #100
2400m u daljinu,
za prvi puta, nije loše  8)
i to je kanal zavinut pa su mi u LOSu neke kuće koje ubijaju video link...
pošto smo mi na podu izvan kanala, a ne na vrhu nasipa
išao sam definitivno prenisko, na tih 2kilometra svega 30m visine, između nas kuće i nasip,
a i dalekovod je tu negdje visinski, idući puta ne idem ispod 100m,
postoji neko pravilo (udaljenost u m)/10=visina, da bi se očuvala veza, no za prvi puta je ok prošlo  :D
http://www.youtube.com/watch?v=zesmRiXWtWs
još tebamo složiti da model izbacje pivu ili ćevape dole kolegama  :D  ;D
tu je snimka s gopro,
prenisko za tu udaljenost, priznajem  :-X
http://www.youtube.com/watch?v=p60lLYBRPAo
Reply #101
Znaš šta, što više razmišljam o tom tvom X8, to mi se više sviđa...
Si vidio onaj clip na yt kad nakon neuspjelog lupinga upadne u rotaciju do zemlje?
Sad gledam na današnjem newsletteru od HK da imaju i oni bijeloga, kažu da se crni više ne proizvodi iz x razloga... A bijeli izgleda tako lame naspram crnog...
E da te pitam nešto, ti se taj sklopivi prop hoće zaklopit kad jedriš bez motora? Pa da ima onaj problem sa startanjem?
Reply #102
o propu smo nas dvoje već pričali i u ovoj temi   ;)
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/nova-skywalker-platforma-za-fpv-x8/msg91137/#msg91137
a i u jednoj di je bilo govora o zagiju ako se ne varam, pa sam stavio i slike tog stoppera na svom fpv zagiju.
bijeli mi izgleda totalno bezveze, da kupujem novoga, opet bi uzeo crnoga.
a još kada uzmeš u obzir shipping na HK za tako velik paket...
vjerujem da je i dalje jeftinije uzeti na bevrc s free EMS(kroz 6 dana na vratima) shippingom.
vidio sam te spinove, i po meni se čini da se to događa ljudima koji nisu provjerili CG.
jer eto, ovog svog sam usporavao dokle ide pa nije upao spin, a i da upadne, dokazano se lako za izvuć.
svi imamo na tom mdoelu snage 5x više nego treba, pa se samo da ful gas i uz komadu prema dole izlaziš iz spina...
problem je što mnogi instinktivno vuku prema gore, a tako nema šanse izać iz njega.
Stalling X8, onboard Sony Webbie
Reply #103
Znam da jesmo pričali o propu, samo mi nije skroz sjelo kako si složio stopper, nisam ni sada našao fotku tvog zagija sa time gore... Sorry ak davim, tako malo kontempliram o tome svemu... Super mi tvoj vrag izgleda, kao prirodna evolucija oliti revolucija sa Zagija...
Jesi rješio one probleme sa smetnjama?
Reply #104
smetnje su bile jače na drugom letu, kada sam prešao s 1. na 4.kanal,
tako da Danijel može letjeti na 1., jer je njemu odašiljač ispod hladnjaka pa teže prebacuje kanale.
no i tako se odletilo do 2.4km, malo je bilo snijega, no nema veze  ;D
pošto su te antene sve tunirane na određeni kanal... lošije rade na nekom drugom.  :-\
i da, potrošio sam nešto vremena na ubacivanje novih kabela, napravio po mjeri da nema nepotrebnih namotaja u klupka, jer to samu skuplja smetnje od VTX-a i ESC-a.,
te su oklopljeni potpuno (+ feritne jezgre ubacio di god sam mislio da treba). i napravio novo napajanje za fpv opremu s 16na 12V,
pa ću probati na livadi da vidim kako ide s dometom,
a sad ovako na prvi pogled, mi se ne vide znakovi jel motor radi ili ne, nema tih smetnji. nadam se da bu tako i ostalo  ;D
