Topic: Tražim mišljenje za prop/motor (Read 3601 times) previous topic - next topic
Zanima me preporuka propelera za ovaj kompo:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18225
ESC: Hobbywing Pentium 40A
Baterija: 1800Mah 3S 20C / 40C ovisi koja bude
Model je tek u planu no riječ je o ovome
Scratchbuild 3D foamy Eratix - Maiden flight
težine je između 600-700 grama.
Setup iz ovog modela je:
Motor: Turnigy 3530-1100kv (ima više ovih 3530 na HK)
ESC: Hobyking 30A (blue series)
Lipo: Turnigy 1800mAh 3S 20C
Prop in part 1: 11x4.7SF
Prop in part 2: 11x3.8SF
Servos: 9g Tower Pro
E sad, voli li ovaj model tu kombinaciju motora i elise to je pitanje -  jer se po zvuku baš neda tako zaključiti...no..uglavnom
1. Za ovakve 3D manevre (ako ih možemo tak nazvat) jel nužan SF propeler i koji bi preoporučili (naravno ako su ovi gore ok, onda ćemo njih uzet)?
2. Prema kalkulatoru, 10x5 prop bi trebao biti dati dobar omjer WOT-a i potiska no pitanje jel može malo 3D-a s njim?  :D
Ima tu još nekih informacija s HK rasprave za ovaj motor:
10 x 6 prop. output is 780 grams * 21 amps.
11 x 6 prop. output is 700 grams * 25 amps
lp,
Marko
Odg: Tražim mišljenje za prop/motor
A vidim preselio si i napravio novu temu care. Sviđa mi se taj ERATIX lijepo izgleda a i nije pretežak koliko vidim!!! :)
Samo naprijed i sretno s izgradnjom!
Ja bih za taj motor uzeo 10x6 sa 3s baterijom, mislim da bi bilo idealno izmedu 2s i 4s, ali moja preporuka, uzmi i drugih dimenzija npr 9x6 pa konbiniras sta ti najvise odgovara, i u svakom slucaju SF propovi.
Po čemu su ti propovi bolji od APC ili  TGS propova za 3D manevre???
nije on rekao da ne kupi APC, samo je savjetoavo koju vrstu.
I APC ima SF propove. to je kratica za slow flyer.
to ti samo znači da ima veće lopatice, pa bolje može grabiti zrak pri malim okretajima i brzinama, tj više statičkog potiska.
ali nije za veće brzine jer zbog veće mase lopatica
a prilično tankog središnjeg dijela, izgledno je da će puknuti što često rasturi cijeli nos modelu te iščupa motor od vibracija kada preostane jedna lopata na propu.. :-X
(pošto su to mahom foamy modeli <1m)
za prve letove bolje uzmi prop s više potiska a manjom brzinom,
dakle veći promjer i manji korak ako ih imaš par...
jer buš se lakše izvukao iz napetih situacija dok istrimaš model...
kasnije kada vidiš jel ti to i previše potiska, onda lako ideš na manji promjer i veći korak (uz provjeru ampermetrom da ne skuriš ESC/motor) te dobiješ brzinu...
Ja bi ovako;
probaj stavit veču elisu za manjim korakom, SF svakako
probaj za bar malo 3D imat barem potisak barem 1.5 : 1 težine modela
komentar na video; čini mi se da ga drži na puno gasa, (79-86% :D )
                               nek neko zračuna koliko struje troši jer je potrošeno 1800 mah za 4 min
                                jedva visi na propu, tip jako dobro vozi
probaj napravit što lakši model
meni extra od 670g i  1m raspona sa 10x4.7 ne moze bas u full 3d ali dosta lijepo leti i stabilno  sa 9x6 ide brzo ali manevri nikakvi znaci po meni nekih 11x4.7 mozda za pocetak da probas pa vidis dalje koliko da korigiras
