Topic: Tricopter frame (Read 3912 times) previous topic - next topic
Tricopter frame
Preporučite mi kakav frame da napravim za tricopter!!
Ruke za motore sam mislio da budu od 12mm alu cijevi (eloxiranih naravno) a dalje nenam. Imam CNC i materijala a nemam ideje koji frame uzeti s neta a da na njega ide ova elektronika:
http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-board-v2-1-program-.html
Molio bi za ideje ako ima tko volje mi pomoći HVALA.
Naravno usluge CNC-a pružam ako kome treba što a i eloksiranje aluminija u razne boje :)
Evo nešto ovog tipa:
Odg: Tricopter frame
Najbolje za pocetak sto jednostavnije, izezes centralni dio i usarafis ruke. Ako ti je to prvi model preporucam da si stavis spuzvu za ublazivanje padova i ostavis ruke malo duze od motora npr kao kod ovog. Najjednostavnije nacin montanja repnog motora je nesto u stilu ovog . Si vidio ovaj model http://forum.mikrokopter.de/topic-26772.htm?.
Hvala ti puno, skinuo sam si već nacrt u dxf-u za ovu ramu alu što si mi poslao link ( sutra je u izgradnji) :)
Sviđa mi se rama je super i zatvorena što je najvažnije. Vozim heliće odprilike 3god. tako da nisam početnik baš neki ali oču tricopter napraviti jer mi se najviše sviđa od ostalih multirotora!!!! Imam fala bogu radionicu sa svim strojevima i materijala na tone - tako da složiti nije frka, ali oko elektronike baš nisam DOMA.
Nadam se da onu pločicu nije frka naštelati na tricopter???
Kad složim frame stavim slike ako kome bude trebalo izrežem mu!!!
lijepo ti ovo izgleda .... od čega budeš rezal frame
dx9-xd8-gobac630
Upravo kombiniram, rezat ču sa cnc-om od aluminija 2mm ploće!!!
Neznam samo da nebi bilo pre teško - nadam se da to ne smeta. Ako ima tko savijeta HVALA!!! :)
Meni ovaj frame predobro izgleda i cvrsto djeluje...koliko je tezak?
Frame je napravljen za 6Y pa ga se mora malo modificirati za tricopter, mislim da je glavni problem veliki broj matici i sarafa. Mislim da centralni dio se reze od 2mm alumijia a ostalo je 1 ili 1.5mm. Pogledaj na http://forum.mikrokopter.de/topic-13589-1.html Jos neke free stvari imas na http://mikrokopter.net/ucwiki/SLE-Rahmen
Uglavnom prije rezanja izmjeri koji mtm razmak zelis i u kojoj dimenziji su nacrti. Sretno rezanje.
Stezanje elemenata je riješen bez šarafa, ima tu i tamo koji na centralnoj ploći.
Sutra ču izrezati frame pa ga bacam na vagu da vidimo koliko je to teško.
A za usluge rezanja koje me pitate nije uopće frka, još ako je vaš materijal :) Makar ima alu. koliko očeš!!
