Topic: duzina linkova i pitch (Read 6493 times) previous topic - next topic
dakle  :)
align upustva kazu linkovi koji drze flybar moraju biti od rupe do rupe 45mm
linkovi koji drze swash moraju biti otprilike 31.5 mm
zasto je onda pitch +12 , zar nebi trebao biti 0 ako je stick na stanici u sredini?
pretpostavlajm da sam ja nesto zajebo ali neznam sta
Odg: duzina linkova i pitch
Pa jasno da je 0° pitcha kad je palica kolektiva u sredini, na full pitchu je koliko si složiš u swash meniju (recimo +12) na full negativnom pitchu recimo -12
Al ček nije mi jasno, tebi je 12° kad su ti servo ruke pod 90°?
eee ali meni nije meni je +12
i da +12 je kad su servo ruke 90
nitko nista  :-X
Meni ništa ne pada na pamet, ne kužim kak si to uspio  :)
Ak se držiš manuala za Pro, sve bi trebalo bit kak se spada
pogledaj si kako ti je na stanici podešena krivulja pitch-a.
Kada namiještaš treba ti stanica biti u 3d modu ako imaš i normalni mod bez 3d letenja.
Nula je uvijek okomito ruka u odnsu na poluge koje idu sa njih kod nekih modela je malo pomaknuto.
Ja sam uvjeren da je problem u krivo podešenoj stanici.
krivulja pitcha je 0,25,50,75,100 tj sve krivulje su tako
nasao ovo:
you need to go to www.helifreak.com and watch the "finless bob" tutorial on the 450 pro build as the linkage lengths in the manual are incorrect. i dont remember exactly what they are supposed to be but i know for sure they are wrong.
izgleda da je align krivo napisao brojeve  :o ako lik govori istinu
eto zavirio ja u moju škrinjicu znanja :) i pronašao ti dužine linkiđa za 450ticu( provjereno 100% ja letio tako i bez greške je) dakle:
 main blade mixing arm 26.5 mm
flybar control cage to washout arm 30mm
mixing arm to inner swashplate 48.5mm
pitch servo front right 52.5mm
elevator servo rear 46.8mm
aileron servo front left 37.8
  prvom prilikom plačaš pivo i ne pitaj više :D :D :D
e da, mjere su od krajeva linkiđa
krivu skrinju si otvorio,pogledaj u jos koju ako imas
na pro sasiji su servoi na istoj visini znaci svaki link bi trebao biti iste duzine  ;D  ;D  ;D
a za pivo to cemo i bez tocne duzine linkova  :)
ups zaboravio sam na tu pojedinost  :D al nema veze ( a za pro nemam pojma :'() evo bar sam pomogao onima koji nemaju pro  :P
Jesi sredio?
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
nisam
 trazim ali nigdje taj podatak,ok mogu otkacit i zavidavat dok ne dobijem nulu ali nije to to
Ja bi lijepo odvidao onolko koliko mi treba da pitch bude na 0 (center stick), samo pazi da linkovi i dalje dobro drže i to je to, ne vidim problem. Dali slažeš Align-a?
