Topic: duzina linkova i pitch (Read 5686 times) previous topic - next topic
Odg: duzina linkova i pitch
 slazem coptera ostalo mi jos samo pitch i sutra test
ali ako je kopija od trexa valjda bi trebalo biti i ko trex
bas sad citam da u align manualu za MART mjesec pise npr 23mm za JUNI mjesec pise druga mjera
a radi se o istim verzijama
i sad pitaj boga koja je ova kopija od koje verzije trexa
linkove sam skoro zavido do kraja i sad mi je na +7,8
morat cu i ove na swash-u  :'(
e BOŽEGA TI NEŠTO SI STVARNO ZAJ,,,
 ja sam više puta slagao bez problema, daj sliku, govori više nego 10000 riječi...., nešto si na glavi krivo okrenuo...
"linkovi koji drze flybar moraju biti od rupe do rupe 45mm
linkovi koji drze swash moraju biti otprilike 31.5 mm"
Ovo ti je za 450 pro defitivno OKK
Daj sliku, neku si polugu krivo okrenuo,,,,,  ;D
glava je bila sklopljena nista ja nisam oko glave sklapao
jedino linkove sam namjestio po alignovim upustvima za 450 pro verziju
ali opet ako gledas da su rucice na servoima pod 90 kako trebaju biti a imas pitch u plusu i to 12 ne 2-3
moze jedino znacit da upustva od aligna nisu i za coptera  :)
ali evo rijesio linkovi na swashu su 7mm ne 9,5 kolko pise u upustvima
i onda dva velika su na 17mm a ne na 23 ili kolko vec pise,znaci sad mi je na 0 i min i max su + - 12
uglavnom sklopljeno sutra neki test pa cemo vidjet kako radi  ;D
je li to flybarless možda hehehe :D :D :D :D
nije na avionu imam flybarless ;D
nemogu se sjetit ali znam da na repu se ne radi subtrim, ali dali se smije samo trim koristit i dali se smije  malo expo-a stavit?
Koji  gyro imaš?
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
gyro je tunder tiger TG 7000
Ono kaj bi ja napravil:
1. servo rukicu na 90
2. spojiti link na rep, ne šerafiti držače serva
3. pomaknuti servo uzduž booma dok lopatice nisu na 0 stupnja (klizač repa na sredini osovine )
4. zašerafiti servo
5. narihtati gyro po uputsvu proizvođača, paziti da ne binda
napravio sam sve to  :) malo mi rep bjezi u desno tj drifta
ali mislim da drifta jer sam repne elise stavio u nulu
vi koji imate kopije t-rexa 450pro ver dali te repne elise moraju biti u NULI?
Nebi smio driftat jer bi u headlock modu gyro trebao kompenzirati. Jači gain? Dali rep ide do kraja u jednu i drugu stranu?
sastavljam heli i usput radim i trcim na sve strane kasnije cu sjesti pa to na miru pregledat i namjestit ovako se nemoze to sklopit
ali neide rep do kraja ni na jednoj strani
zanima me dali se smije trim i expo koristit na repu??
za subtrim znam ali ovo neznam
Možeš koristiti trim i expo na repu. Što se tiće trima, to sam koristio jedino na lošim žiroskopima. Ako ti rep ne ide od kraja do kraja po repnoj osovini možeš povećati hod tako da staviš link na udaljeniju rupicu na servu.
hvala luxo radi sve
jucer sam u hodu sklapo heli, jutros sjeo zavrno rukave i sve ustimo i sve ok  ;)
Ne.
Mislim, radit će u HH, ali u rate modu bi jako driftao. Osim toga, kad podesiš rep tak da dobro radi u rate modu, repni servo je manje opterećen i u HH. Složi ga kak se spada, isplati se
