Topic: duzina linkova i pitch (Read 6509 times) previous topic - next topic
Odg: duzina linkova i pitch
Trim ne bi trebalo koristiti u HH modu. Ako ti treba trim da heli ne bi driftao mozda imas subtrim na razlicito od nula, ili ti nula od stanice nije prava nula, ili, kao sto kolega Luxo rece ako je ziro los onda nema druge nego trim (tada nula od ziroa nije prava nula).
Outrage Fusion 50
hvala na pomoci
imam drugo pitanje
450 pro main shaft nema colar koji ti mozes podesavati nego neki koji je recimo zavaren
i ako glavu mozes micat gore dolje otprilike 0.5mm kako ce se to odraziti na hover i let?
hk 450 v2 mi je puno stabilniji nego 450 pro tj u hoveru stoji na jednoj visini
dok 450 pro ide 20-30 cm gore pa 20-30 cm dolje itd
Re: duzina linkova i pitch
Imas podloske za mainshaft...
Heli sigurno ne ide sam od sebe gore dolje, ili los setup ili los collective management :)
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Moze imat veze sa reglerom tj. krivuljom gasa ako nije governor ukljucen.
Outrage Fusion 50
sad sam se igrao sa krivuljom ali pitcha i poceo mi i drugi heli malo gore dolje lebdit
probat cu sa pitchem se zajebavat a i krivuljom gasa ako ovo ne upali
Krivulju pitcha podesis tako da je oko nule polozenija.
Ili ako neces letit 3D stavis korak +-8 stupnjeva. Tada ce odaziv na kolektiv biti manji.
To sve je ok ako imas ukljucen governor. Inace kad promijenis krivulju pitcha promijenit ce se i broj okretaja pa opet nece bit dobro. Drzis se onog sto pise u manualu, tada bi trebao dobiti konstantan br. okr.
Ili uzmes brojac okretaja, pa podesavas krivulju gasa dok ne dobijes priblizno konstantan br. okr. kroz cijelo podrucje pitch-a. Kolko tocaka imas na krivuljama?
Outrage Fusion 50
5 tocaka
postavio sam ovako:
[PITCH CURVE]        ST-2       0   25   50   75   100
                                 ST-1       0   25   50   75   100
                                 NORM  45   48   50   77   100
[THRO CURVE]        ST-2     95   90   85   90   95
                                 ST-1     90   85   80   85   90
                                 NORM  0   38   65   75   100
to sam nasao na netu nisam jos testirao posto je mrak vani
cu sutra probati
