Topic: Žice za bateriju u ZG! (Read 6629 times) previous topic - next topic
Jel netko zna di bi mogao naci zice za bateriju,10 AWG,treba mi za 1300W motor na auticu!
Odg: Žice za bateriju u ZG!
Žica za zvučnike u boljim prodavaonicama audio opreme.
Označen je plus i minus.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
toga nema u hrvatskoj za kupit.
Ja kada sam tražio obišao sam sve živo i neživo od elke do svakog audio dućana za muziku u auti i inaće.
Toga nema i ako nađeš slično nesto to nije to nije fina tanka licna a o silikonu da ne govorim a i platit češ to dosta
da...u hrv toga nema
u chipoteci sam nedavno kupio žicu koju sam isti tren bacio, katastrofa od žice
najbolje to naručit preko neta
flyfly mirage 2000
Ima li onda netko za prodat  :D Trebam nekih 30 cm
Dečki , mislim da malo opet miješamo kruške i jabuke: žica za bateriju treba imati odgovarajuči presjek za zadatu max struju i treba biti savitljiva kako nebi pucala i kako bi lakše manipulirali sa batkom - dakle licna.
Ovi kablovi za zvučnike koji se kod nas prodaju su zaista loši (oni prozirne izolacije) - loši su za zvučnike ali ne i za baterije! Kablovi za zvučnike moraju biti kvalitetni za viskofrekvencijske struje, a kod njih je izražen tzv. 'skin -efekt' tj. vf struja kreće se po površini vodića i zato se uzima licna i često posrebreni kablovi, i to ne bilo kakva licna nego ona  gdje su čak i licne međusobno izolirane, pa je terminiranje visokokvalitetnih zvučničkih kablova dosadan i dugotrajan posao skidanja izolacija sa licni.
Za baterije to zaista nebi imalo smisla, jer su kablovi na ulazu u ESC ionako premošćeni onim velikim kondenzatorima.
Prema tome svaka kvalitetno izolirana licna dovoljnog presjeka dobro će poslužiti, može i ona za zvučnike, ako je izolacija silikon, biti će manje problema kod lemljenja ili su slućaju pregrijavanja ESC-a.
Dakle, pravac, Bauhaus, Chipoteka....ako ti je baš sve nejasno, mogu ti i ja dati komade po 30 cm..
poanta priče je da u zg nema kupit savitljivih žica kao preko interneta
moje iskustvo sa 12awg žicom iz chipoteke i preko rc timera
žica iz chipoteke ima cca 50% izolacije više, i toliko je plastična da se jedva savija
rc timer žica ima silikonsku izolaciju, i puno je lakše manipulirat s njom, savinuti ju u željeni oblik
dodatni problem je zimi, kad se ta izloacija ukruti i nema šanse da se savine, negdje sam na netu pročitao da je ovo bila boljka starijih baterija koje su imale žice sa ne silikonskom izolacijom (zimi kad se izolacija ukrutila jako)
flyfly mirage 2000
Ako je to u pitanju , onda OK, no u ZGB ima žica kakve hoćeš i od koga hočeš, rok isporuke je 1-2 dana ako nema na lageru, pitanje je samo cijene i specifikacije, primjer:
http://hr.rsdelivers.com/product/belden/320184/efglas-airframe-cable-10awg-100m/2321084.aspx#header
..a kod ovih dobiješ kakav hočeš, ali je samo veleprodaja: http://eurocable.hr/
No ovdje igraju samo role od 100 metara pa na više, pa ti jedino preostaje dobiti komadić na poklon ili čekati 2-3 tjedna da ti dođe sa RCtimera količina po volji.
Ako negdje imaš pokvareno napajanje za server, ali samo vrlo kvalitetno, tamo se ugrađuju fine licne debelog presjeka i otporne na temperature (slilikon ili čak PTFE-teflon).
Zato pitam,sve je to kruto,jedini ducan u ZG koji je maloprodaja i imaju silikonske zice je u Frankopanskoj,neki mali dućan elektromaterijala.Nisam siguran da imaju toliko debele zice.
@Diogen
Bilo bi super ako bi mi mogao poklonit/prodat taj komadic (10 ili 12AWG) zice,lako je narucit iz hobbykinga ali sad u ovo doba blagdana,nece doci tako brzo.
BTW,5 godina vec vozim natjecanja s automodelima  tako da znam oko zica ;D
ja sam to rijesio tako da sam iz kabla od stare grijalice (kalorifera) izvukao licnaste zice (3 komada) koje se mogu pigati kako god zelim. grijalica je bila od 2400w, a zica djeluje bas kvalitetno isto kao i izolacija.
Stvar je sto je grijalica 220V a ovo 14.8V,gubitci u zici su drugaciji!
No ovdje igraju samo role od 100 metara pa na više,...
Jesam li ja to dobro pročitao ili je 100m žice preko 8000 kn ?? kad je na HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9671__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_10AWG_1mtr_RED.html on cca 1500 bez poštarine...
Futaba 9C, Jr MC-20
Anto, točno si to vidio ! Radi se o posebnoj žici (mislim da je bakar presvučen nekim drugim metalom) i izolacija je teflon. Žica je deklarirana sa povelikim temperaturnim rasponom od minus...pa do plus neznam koliko .
Za određene građevine ,postrojenja, uređaje potrebna su ožičenja od specijaliziranih 'žica' kako  bi se udovoljilo zahtjevima raznih certifikata (atest), a cijena ima je paprena.
bogme skupo... to bi trebala biti licna 2.5mm debljine koja podnosi 55A i ima otpor oko 1 Ohma na 300m
a nema fine mekane licne sa silikonskom izolacijom nigdje kod nas? duljine su ionako mizerija, pa nekog pada napona niti nema, ja bi uzeo deblju licnu ukoliko je jednako mekana
možda kod njih? http://www.tim-kabel.hr/content/view/253/333/lang,hrvatski/
Brže nisam mogo, sporije nisam htio...
Eeee, to te ja pitam majstore ! Nisam znao za ovu firmu !
Nego, ova tema je krenula rasti, a ja zaboravio najvažniju stvar - ne produžavati žice između baterije i ESC-a nego između ESC-a i motora !
Objašnjenje zašto je dao legendarni elektroguru Ron Van Sommeren ovako:
"All controller manufacters and electronic experts say the same: too long battery wires will kill controller over time. Extend motor wires, not battery wires. If you must extend battery wires, install extra controller input capacitors. Manufacturer/expert statements, rules of thumbs, capacitor types, installation manuals, theory: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523&highlight=kill Vriendelijke groeten Ron  "
Kako se nisam odmah ovoga sjetio
