Topic: Agusta A-109 t-rex 450 pro (Read 16172 times) previous topic - next topic
Odg: Agusta A-109 t-rex 450 pro
Znam da je 250-tka živčana ali kad staviš skalu gore dobi na težini i automatski je mirnija,a i možeš stavit slab motor na nju,neke spore servače,i umrtvit ju prek stanice
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
Ak se slaže skala, mora (trebala bi) bit flybarless. Staviš Tarot ZYX (šteta bilo kaj bolje stavljat jer ionak se radi o skali) gore i setupiraš ga da bude mirna. Može letit pitomo ko curica.
....kaj se tice scale-a...i flajbares-a....hehe >:(  ;)
3 x rc helikopter :P
250 s većom težinomtreba jači motor, tj barem jači ESC, znači 30A bi trebao. Isto tako slabiji motor i veća težina je glupost.
Heli te veličine leti najmirnije na 90% gasa na debelo preko 3000 okretaja. Ispod toga javlja se nestabilnost. A pri svladavanju pada dodavanjem gasa pri manjim okretajima početi će se ljuljati kao i FP helići.
250 je najsretniji kad je na velikom broju okretaja i s dosta gasa.
Masa nema veze koliko je heli miran, već cijeli sveukupni setup koji je čovjek na njemu napravio.
Ako bi radio skalu npr mash helija budem na 450. I iskreno sam zainteresiran, samo moram malo prostudirati kako što i da li je izvedivo bez nekih akrobacija.
no trenutno sam kratak s vremenom pa...
Tarot zyx za 250 je naredu idući mjesec. Trenutno je u stizanju Gaui 200FBL.
Mash bude nakon toga.
A sve to bude nakon brda posla :( :(
Naravno da je otezas i umrtvis i tako to,bla,bla,  ;) ali kad je jos uvjek mala pa ne leti ko prava, onak je trzava bas ko vjeverica  ???. Moja 450-tka vec leti graciozno jer je ima komad a i tezina joj je cca. 1300+ grama.... ;D
...a kaj se tice "scale""quad-a"....za Agustu....no, o tom po tom...
Masa igra ulogu toliko da ti je heli u letnom stanju i da moze neko vrijeme ostat gore ali ipak je i malcice tromiji sto je tezi.
To je tocno da kad radis skalu moras imat jaci motor, esc a u slucaju multiblejda treba pametno izracunat okretaje i vodit racuna da ne preopterecujes motor previse jer je, opet, u cilju da heli ostane gore sta duze...inace nema smisla ;D
I imas pravo da je setup vazan da bi skala bila mirnija, a imas i pravo da je sve to hrpa posla ali se isplati...pogotovo ovo za Bell 47. To bi bilo interesantno odradit jer ne bi morao mjenjat stock rotor a ako bi je radio u belt izvedbi mogao bi samo kraj repa ostavit na konstrukciji pa bi bio ko pravi a remen bi se vidio cijelom duzinom repne konstrukcije ;) sta bi bilo jako, jako lijepo, no u tom slucaju tu konstrukciju treba kvalitetno izvest da bude cvrsta. 8)
Vario bi ja konstrukciju ali nažalost nemam čime. Imam samo lemilice. Ima koja lemilica koja bi bila dovoljna jaka za to?
To s remenom samo mi je već palo na pamet.
CNC će se naći za izrezati. Samo treba dobro promisliti i napraviti nacrt za rezanje..
...a sto mislis na ovo sa karbonskim sipkama, kad bi stranice repne konstrukcije slozi na kvalitetnom balza furniru, epoksirano, zatim uklonit materijal izmedju karbonskih sipkica i to sve slozit u cjelinu sa karbon rowing trakicama gdje bi na pocetku i kraju imao strukturalno rebro od spere...tako nekako, nisam siguran jesam li dobro opisao... ::) al mislim da bi bilo jako cvrsto ;)
Inače, dobro Moriaty veli, s preniskim headspeedom dobiješ kontra efekt, pogotovo s FBL-om, heli je nestabilan, wobbla, itd. Ni prenizak HS nije dobar, isto tako nije dobro motor terati na recimo 60% gasa jer im je najbolja iskoristivost uglavnom iznad 90%
Treba odabrat adekvatan motor/esc/omjer prenosa obzirom na broj lopatica glavnog rotora i max. dozvoljenog head speed-a itd....ljudi to rade, nije to nis novo...
Jasno  :)
Inače meni su scale heliji super za pogledat i tak, volio bih imat jednog, ali tek dok skupim flotu od jedno 10ak 3D mrcina  :)
Jasno  :)
10-tak 3D mrcina!!!!!! Pa mora da imas veliku garazu onda ;D Ja se borim smjestit na sigurno mojih par 450-tki ??? a da imam nesto vece onda bi to bi problem, sigurno skladistenje mislim ::).
Ja sam poćeo slagati na zid ;)
No sreća većina su mali 250 klase:)
A avijuna ima joooj!!!!
Još sam sad poćeo jedan nitro trainer sastavljati koji stvarno dugo stoji od 160cm. :D :D
On će na plafon!!! ;D
