Topic: Teška Amaterčina (Read 15666 times) previous topic - next topic
Teška Amaterčina
Pozdrav, ja sam Dejan i dolazim iz Rijeke
započeo sam raditi avion s kojim bi ja i sinčić probali na proljeće poletit  :)
Sad nastaju problemi:
Imao sam helikopter socijala od stiropola s malo funkcija, znači gas 2 ili 3 stupnja te rep lijevo desno.
mislio sam to sve uvalit u model aviona tako da bi gasom podizao avion a ljevo desno za upravljanje.
pošto to upravljanje nije išlo jer heli uvjek vrti zadnju propelu u istu stranu, prčkanje sam najvjerojatnije skurio elektroniku  :-[
sad to sve zaboravimo idem ispočetka
Odg: Teška Amaterčina
Šta znači kanal na stanici tj dali 1kanal pomiče servo samo u jednom smjeru ili u oba dva smjera.
recimo kupim 4ch stanicu i koje pokrete mogu izvest (dodavanje i otpuštanje gasa, ljevo desno, gore dolje...)
 Dali kupiti novu stanicu npr:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html  .....cca 40dolara sa poštarinom to je nekih 230kn ili pljunuti malo više za ovu koju svi hvale
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
ta je nekih 350kn
Ili za početak kupiti polovnu stanicu npr  http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/p-stanice-7114/
ova prva za 100kn i iskoristiti ove dijelove iz helikoptera motor sa reduktorom i bateriju dokupit dva tri serva i deri ta bi me investicija došla cca 150kn a za početnika dal jeto dovoljno
I koliki je domet tih stanica 40 - 35 mh naspram ovih novih 2.4 ghz (mislim da je meni sasvim dovoljno 200-300m)
Svaki kanal upravlja primjerice jednim servom, dakle i naprijed i nazad. Stanica od 4 kanala može upravljat 4 serva, ili 3 serva + motor (esc) i sl...
Od navedenih, definitivno se isplati dat koju kunu više i uzet 9x ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html )
Manje od toga nema smisla, za tu cijenu. Također, nešto bolje od 9x ti vjerovatno neće trebat, bar ne tako skoro. Svakako preporučam 2,4!
Hvala na odgovoru! nego ako uzmem 9x tu onda moram ići i na kompletan setup (brushless motor, elektriku, li-po baterije, punjač...) i onda imamo kako spada avion ali i kojih 800-1000kn manje u novčaniku. Ali ako kupim polovnu stanicu kao ova za 100kn i iskoristim taj svoj motor s četkicama iz helija i baterije ni-ca 7,2V koje imam te propeler kojeg imam za avio model.
Dali bi to uspjelo poletit? Jer u nedoumici sam ako ispljunem lovu za kompletan setup i nakraju sa avionom poletim samo 1-2 puta mog sina to ne zainteresira a koliko vidim ja sam se više napalio. Sve mi to može biti promašena investicija.
zainteresirat ce tebe ;)
struja zakon, nitro USTAV
Postoji opsanost da potrošiš 100-200 kuna kako bi vidio da ti to nije dovoljno, da bi ipak na kraju uzeo 9x... Ma ja sam dosta puta htio proć povoljnije, pa sam kupovao dvaput.   :-\
Ako složiš sve kak spada, svidjet će se i tebi i sinu!  :)
Evo gledam malo oglase pa 9x stanica ispadne 700+ kn jer mora i pdv i carina na nju
naletio sam na ovaj oglas http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/p-solo-pro-dijelovi/
za 50kn stanica je isto 2.4 ghz i 4ch sad dali može za avion i koliko hvata udaljenost nemam pojma
Sve se razmišljam o jeftinijoj verziji za početak pa tako se i počinje šta ne
Ta stanica je samo za nine eagles modele (solo pro, bravo sx, xtra 300, sky runner,...).
Preporucam 9x i simulator do proljeca.
Za to vrijeme usparajte dovoljno kunica da si mozete kupiti posteni pocetnicki avion.
Nemogu vjerovat ovim kinezima evo ebay je pun ovakvih helija i ne izgleda uopšte loše za 18eur.
se dobje se sve s njim i stanica 2.4ghz 4ch sa lcd-om, punjač za li-poli, servači.. sve komplet
dal to šta vrijedi i dal se može naručiti neki reciver od 2.4ghz pa koristit tu stanicu za avio model
pa da imam i heli i avion
Gledam cijene ovih stanica polovnih ljudi ih cijene koda su od zlata, ako naručim sa hk naplaćat ću se carina i hakom dozvola kolko vidim a pitanje je dali uopće i ove jeftinije hk 6ch stanice se i može uvest.
Ako ima tko iskustva da mi ljepo kaže dal to šta vrijedi
I već par dana pičim ovaj alpha simulator ali na tastaturu i dobro mi ide
Kolega Dejvid tesko je napraviti nesto bez ulozenih novcica......no kako zapoceti obijasnit cu ti u par koraka.
1.Potrebno je nabaviti stanicu i prijamnik,no kvaliteta ovisi o vasoj i sinekovoj zainteresiranosti.
   Naravno ne isplati se kupovati bolju stanicu ako za ovaj hoby niste dovoljno zainteresirani.
   Postoje razno razni kompleti npr: (helic +stanica+baterija +punjać ili ista kombinacija ali umjesto helica avijoncek),najbolji odabir zasada u Hrvatskoj imate u Zaprešiću u dučanu koji se zove Pluramaks evo i linka: http://www.pluramaks.com/shoppingcart/
tamo cete pronaci sto vas interesira...ili dučan u Đakovu koji se zove MonsterShop : http://www.rcmonstershop.com/ gdje također ima zanimljivih stvari. U svakom slucaju STANICA I PRIJAMNIK SU No.1 stvar koja vam treba. Ako vec i kupujete neki komplet pripazite na to da odaberete proizvod koji kolko tolko ima "dobru " stanicu sa minimalno 4 kanala,jer ubuduce tu stanicu mozete i koristiti za neki svoj custom made avijoncek ili neku drugu RC igračku.
2.Ako se odlucite na izradu svog vlastitog modela naravno prvo morate do nekakvog nacrta koji ce vam kolege s ovog foruma vrlo radu ustupiti (po meni ova kombinacija ce biti puno zanimljivija vasem sinu).No u ovom slucaju potrebno je puno vise ulozenog novca.
3.Ideja o raskopavanju vaseg helica te ubacivanja tih dijelova u avijon nije losa no pretpostavljam da ne znate nikakve podatke o motorceku,servacima,itd...Tako da sumljam da bi taj model ikada poletio,a sinek bi ostao razocaran.Razlog tomu je sto motor vjerovatno nema dovoljno jaki okretni momeni i broj okretaja da bi vas model podigao s poda osim ako se radi o vrlo malom i laganom modelu.Nadalje pitanje je kakva je stanica koju imate za upravljanje tim helicem (za avijon vam je potrebno minimalno 4 kanala ),postoje i druge kombinacije no necu sada o tome jer bi otisao pre široko .
I za kraj samo da naglasim da je pocetak u ovom hoby-u dosta skup i nemoguce ga je za izbjeć
Hvala na odgovoru!
