Topic: Airboat 3 pomoć (Read 8970 times) previous topic - next topic
Airboat 3 pomoć
Trebao bih pomoć...
Odg: Airboat 3 pomoć
Ovako. Izradio sam airboat od balse.
Specifikacije:
Radio stanica Dynam od helića.
ESC Skyartec 18a 2a Bec
Lipo baterija Skyartec 11.1V 1100mAh 9C constant ili 15C Burst discharge
Propela: 4.75x4.75E
Motor sa ebaya: N2822-B KV1400 outrunner brushless
Specs motora:
ESC: 15A minimum
KV: 1400
Constant watts: 118W
Burst watts: 175W
Voltage range: 2-3S lipo
Propeller: 8x4 to 9x5Slow-fly
Slike:
http://imageshack.us/g/835/dsc0012icy.jpg/
Lijepo ide, ali bih želio da bude malo brži. E sad neznam šta da napravim, dal da stavim jači ESC, veću propelu, bolju bateriju (sa većim discharge-om),...  Htio bih savijet. Hvala. Sve najbolje.
Sa univerzalcem sam izmjerio da hladan motor na pun gas vuče 3,8A tj. 47W
ja bi na taj motor stavio 8x4 prop, isao bi sigurno bolje.
 vezano uz snagu setupa: motor  je tu glavni, esc i baterija hrane motor i moraju biti u skladu sa motorom. ovakvu bateriju sam dobio sa cessnom narucenom iz HK-a i nista ne valja, s boljom baterijom bi i camac isao bolje.
ako trazis brzinu, a tako sam ja shvatio iz tvojih prijasnjih postova, onda trebaš tražiti prop sa vecim korakom..... povećanjem promjera ili broja krakova samo povećavaš potisak, znači možeš pokrenuti veću masu.
kakvu bih onda propelu trebao?
http://skyhobby.en.alibaba.com/product/382714234-210397168/N2822_B_KV1400_outrunner_brushless_motor_for_airplane.html
preporučeni propovi od 8x4 do 9x5  s tim da ti je 9x5 za slowfly!!!!! gle meni su rekli da se 4.75 x 4.75 koristi za velike KV!!!!!
kasnije sam to i u praksi vidio (prvi airboat: stavil sam te propove na dva 380 brushed= i puž bi ga prestigel a sad koristim taj prop na ovom airboatu s motorom od 2700 kv na 11.1= još ga nisam uspel na ful gasu koristiti  :D)
neznam možda da sprobaš ovaj 8x4!!!
Kao prvo opiši malop taj svoj airboat... koje su mu dimenzije...
možda sliku kojku stavi pa da vidimo kako to izgleda....
Sad imaš na njemu 4.75x4.75 prop...
- koliko mjesta imaš za ugraditi veći
- kakav je start modela... odnosno kako se odaziva na gas
Pardon.. nisam vidio link...
Prema slikama taj čamac nije puno širi od propa... ja nebih išao na veći prop od 6x5
Koliko vidis na slikama, propeler samo sta ne udara u servo ispod njega, ima mozda centimetar prostora...
Meni ne bi pasao nesto puno duzi propeler od ovog zbog tog serva...
Hvala na odg.
Sta se tice odaziva na gas... On relativno sporo ubrzava, znaci na softu je esc. Kad ja dam naglo pun gas, on negdje pol sekunde ubrzava...
pa to ubrzavaje se obično na inrunnerima dešava...... možda bi morao esc programirati....
programirati cessnin esc???
teško
to sam dobio uz avion...
jedino da je narucit sve novo, esc i bateriju te propelu
kolko je teški model???
gle konstanta mu je 118w a ti si od toga uspel dojti do 47w!!! mislim 48 % snage koristiš!!!!
prvo probaj promjeniti batku!!!! stavi sa više c.
