Topic: Airboat 3 pomoć (Read 8972 times) previous topic - next topic
Odg: Airboat 3 pomoć
u redu, ne deri se!!!
wattaža je izmjerena sa univerzalcem, nemoze ni bit tocna...
pokusat cu stavit drugu batku ako ima ko za prodat?
ako ne, onda narucujem i esc i batku i propelu sa hobbyk-a
 >:(  >:(  >:(  KAD BI SE DERAL ONDA BI TO OVAK ZGLEDALO!!!!!!!!!!!!  >:(  >:(  >:(
 napravi ga iz stirodura 6mm da ne kupuješ bezveze novu elektroniku..... ova se da dobro iskoristiti!!!!!
Hm.. kad vec sve uzimas novo razmisli o gradnji veceg camca. Jer na taj tvoj trup ja se nebi odlučio na ugradnju većeg motora i propa jednostavno je mali i da bi ugradio veci prop moras motor pomaknuti gore, a s njim i težište.. i hvatište potiska... znači smanjuješ stabilitet...., pramac će ti kod većeg gasa tonuti u vodu i slično....
Mislim da jača baterija neće donesti ništa posebno jer motor troši "malo" struje zato što  nije opterećen, a nemožeš ga više opteretiti jer nemaš mjesta.... možda 5" sa korakom od 5" ako ima....
A ovaj postojeci nek bude kakav je... i nek bude za vjezbanje i navikavanje na plovidbu.
hvala svima na odgovoru i savjetu. pokusat cu nas 5" sa 5" prop pa da vidimo kako ce to ic. a sta se tice gradnje veceg modela, to neka stoji jos koji mjesec. Za sad cu probat prvo malo s ovim uzivat. :)
Specs motora:
ESC: 15A minimum
KV: 1400
Constant watts: 118W
Burst watts: 175W
Voltage range: 2-3S lipo
Propeller: 8x4 to 9x5Slow-fly
piše ti koji propeler koristiti za taj motor
Si pogledo slike, pa di bi ja osmicu a kamo li devetku smjestio na tako mali brod i tako malo mjesta?
Jednostavno morao bih onda sve nanovo radit od stirodura.
jesam, ali sa slika ne vidim odaljenost elise od dna.
jbg koristis motor sa premalim brojem okretaja, a nemas mjesta za vecu elisu, eventualno probaj na 4s.
Tak i onak ces raditi nanovo. :D :D :D
di ima za kupit deprona ili stirodura kako već?
U Rijeci ili okolici.
centar za podove.tam budeš to najprije našel.... imaš više naziva meni su rekli tu kod mene da nemaju tak dugo dok nisam na kraju rekel "IZOFLOR" onda je rekel lik: to imamo!!!!   DEPRON,STIRODUR,IZOFLOR neznam možda ima još koji naziv....
