Topic: Dva propelera (Read 2360 times) previous topic - next topic
Dva propelera
Molim savjet za problem sa dva propelera.
Znači ne radim još ništa konkretno nego o razmišljanju o nekoj samogradnji.
Pa razmišljam o nekoj jurilici koja bi na stražnjem dijelu imala dva motora sa velikim brojem okretaja i dakako dva propelera dizajnirana
za veliki broj okretaja ( recimo oko 5x5 ).
Gledajući kvalitetne propelere za veliki broj okretaja svi su dizajnirani tako da se vrte samo u jednu stranu.
Po nekoj logici ako bi se ti motori nalazili blizu jedan drugome morali bi se vrtiti u suprotnim smjerovima inače bi se dva zračna vrtloga sudarala
i vjerovatno stvarala velike probleme.
Da li postoje za kupiti parovi propelera za takve uvijete ili se stvar rješava velikim razmakom između motora.
Odg: Dva propelera
brži bu ti model s jednim jačim motorom nego s dva slabija  ::)
Odg: Dva propelera
a najbrži sa dva jaka motora  :D
Odg: Dva propelera
da, zaista  ???
a masa pri polijetanju, letu i slijetanju tu uopće nije bitna  ;D
dokle god model može normalno letit s dva jaka motora, uvijek možeš staviti umjesto toga jedan još jači, masom jednak kao ona dva, ako ganjaš brzinu a ne potisak.
da ne zaboraviš, ubroji tu i mase 2 reglera i 2 baterije i sve debele kablove koji to povezuju....
kada si vidio pylon racer s dva motora a da je brz kao oni s jednim?  :-\
više propelera daje veći potisak, a ne brzinu... multirotori su izvrstan primjer.
što bi octa s 8 motora trebala ići 500km/h?  8)
Odg: Dva propelera
Savjet koji tražim ima za svrhu iskoristiti dijelove koje imam.
Radi se o tome da imam dva helikopterska elektro motora od Belta i reglere za njih.
motori su teški 58 grama i vrte se na 3800 KV.
