Topic: Gradnja Hvar-Canadair CL-415 (Read 9267 times) previous topic - next topic
Odg: Gradnja Hvar-Canadair CL-415
da da :D.a ja se nadam da ce pasti filmic.mislim da bi za nekih 15 do 20 dana trebao poletit mozda cak i prije.necu nista obecat pozdrav
Danas sam bio do plaze vidjeti kako ce stajati s plovcima (dali ih treba prduzavat ili skracivati)
Evo kolege da vas obavijestim canadair poletio.vrlo jednostavan za letenje mogu reci cak jednostavnii od easy-glidera iznenađujuće.poletna tezina je 1200g odletio sam dva leta.u prvom letu je proslo sve ok a na kraj drugog sam primjetio da nisam dobro rijesio stajni trap pre krut je i nema dovoljno amortizacije.To sam skoro vec rijesio.Nazalost na prvom letu sam bio sam (nitko nije mogao ici samnom da snima)ali obecajem da ce biti snimka drugog leta.prvi let je inace odrađen sa zemlje jer sam omao nekih problema na moru i naravno kapljice koje su stvarale elise zaje su skoro cijelu elektroniku.od 18h do 00:30h sam ispirao i temeljito rastavio sve servoe prijemnik motore i reglere sada sve funkcionira za 10 pozdrav
Iskrene čestitke na probnom letu... pojačaj trap izvedbom kakvu si vidio kod mene i neće bit problema.. a za novi projekt još ćemo se čuti -ako te zanima dvokrilac skinuo sam i nacrt stearmana/KADET/ poznat po akrobatskom letenju i šetanju ljudi u letu po krilima...pozdrav
zao mi je kolega.... roba još ni stigla......
cekam mjesec i pol vec hrpu paketa a tu je i ono tvoje .... da barem znam da je potonulo uzel bi drugo.
Nema brige mario znas onu staru tko ceka doceka.a imas li mozda koju staru gljivicu 200w da spicim na easy-a posto sam njegov skinuo za cana.Evo odmah i odgovor PZDu.najveci problem je sto uopst nisam planirao stavljati stajni trap i tako su bili realizirana rebra trupa.sad sam probao još nesto pa bumo videli ako ne bude funkcioniralo moram poceti skidati donju oplatu  i ubaciti minimalno još dva rebra a to nimalo nije jednostavno mislim da bi prije napravio cijeli trup nego se igrati oko krpanja.po mojoj racunici trup je bio gotov za nekih 10h a mislim da ce mi ovo lickanje odnijeti još toliko. :)
PZD vrlo interesantna spravica budemo se mi culi preko tel ali svakako razmislim jer imam jos onaj jedan nacrt dvokrilca sto sam uzeo od vas.Trebam obaviti jedan razgovor sa sobom pa se javim :D
dobra ti je ova slika sa avijunom na udici ...... ili si ga to harpunom gađao ?
motoraaa nema......
otkad sam prešao na ove 500-800 W  gljive uzimam samo ako nekome treba
ajde foranin kad ce vise snimke leta  ;)
motore si dobil.... di je zapela ugradnja ? i let naravno ?
Mario canad poletio odavno.Cim prvi put idem do aerodroma zamolit cu nekoga da me snima.ali zadnje vrijeme kad imam vremene bude ili kisa ili bura znas ktm kako je vrime doli zadnih par dana
jeli okusio mora kanader vise ;) ,bilo je lipog vrimena ovih dana :o
mislim da san vec napisa da san ga proba namoru ali nism zadovoljan sto previse poliva okolo a sad ima i jos vece sranje,kako san bia probat ga na moru nisan sve posprica wd-om zice od kisobrana koje su naravno u buziru su oksidirale to san tek jucer vidia jersan svo ovo vrime bia u borovu i pokusa san izvuc zicu van i i i i i i i i iscupa san i zicu i buzir.tek sad imam posla uraditi mali rez na trupu da to mogu sve vretit nazad.100%vise nikada na more swe mi je bilo na dobrom putu ka oksidacije ali sve sam isprao osim polugica KO se sitia
a nebi bilo bolje stavit Rostfei žicu? samo je malo teža od čelićne, al to je velik avion pa neće smetat a riješit će te hrđe.
